32 fot, 4 tonn, tegninger til slipphenger i tre?
Skipoooohoi
Lurer på om noen her har noen tips/tegninger/erfaringer med bygging av slippvogn i trevirke.
Har mulighet for å ta vårklargjøringen innendørs i godt temperert lokale på jobben. Problemet er at båten må kunne flyttes dersom jobben trenger å disponere plassen når båten står der. Tenkte derfor å lage en enkel konstruksjon i limtre, med hjul som enkelt kan flyttes med truck. Selve opptaket og frakt fra havn til jobben tenkes utført med lastebil.
Må tåle en båt på 32 fot og ca 4000 kg.
Takker for tips?
Hadde en slik tre ramme med 4 hjul på til skjærgårds jeepen  min..
Ganske enkelt en rekangulær tre ramme, med et kryss i midten som forsterkning.
Dårlig bilde av rammen, men eneste bildet jeg fant...
Du må selvfølgelig kraftig opp i størrelse...
Båten på bildet er ikke mer en knapt 500 kg
Funket fint..
Hadde som du ser løse puter for å låse av båten på vognen... ganske stabil, kunne fint jobbe ombord i den..
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Den mest brukte konstruksjonen er en trekrybbe laget av 4x4 toms bjelker eller boks om man vil. To tverrgående bjelker med stående bjelke ute mot siden og en inn mot center som en trekant. Ved litt nettsøk så finner du sikker bilde da de fleste norske båtprodusenter fikk den levert fra samme fabrikk. Så et kraftig julsett på dette så kan du trille på asfalt eller betong. Største båt vi hadde på en slik  veide 5 tonn. Trillet rund i produksjonsanlegg og ut på asfaltert uteområde.
Et eksempel fra nett
Lykke til
  • 3 uker senere...
