Eureka
Er ikke det der en tank som er hyllevare/ katalogvare hos mange båtbutikker?
Da burde riktig stuss være mulig å oppdrive?
Skal tro om det der er en stuss som er ment for ulike dimensjoner,
hvilken slangedimensjon er det?
Er det stussen inn på tank, fra toalett?
Renser du gjengene godt, på tank og stuss så kan det godt hende at tec7 holder godt nok om du sauser inn gjengene. Må nesten kjenne om det er noe hold i det hele tatt i gjengene, uten tettemiddel først.
Tec7 har jo en rensespray som jeg lurer på om også funker som primer(?)
har brukt den til rengjøring av flater før fuging/tetting.
Varsomt bruk av stålbørste må vel ordne den mekaniske rengjøringen av gjenger.
Det er nok ikke mange middel som limer denne type plast. Men noe hefte blir det.
