Kjellg
Kjellg
rarnfinn skrev for 2 timer siden:
Takk for svar.
Når jeg tenker meg om så ser jeg at den ordinære kabelen fra haleren er mindre enn 16mm2. Jeg tipper 8mm2. Kan jeg da bruke denne Anderson kontakten som det blir referert til i annen tråd, eller må man ha lik dimensjon på kablene? Trenger jeg 50A eller 175A?
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-50A-175A-350A-600V-Anderson-Connector-Plug-Grey-Color-Two-Pole-Double-pole-Solar-Caravan/32832577268.html?spm=2114.10010108.1000014.1.444b7b67i1dTBo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108275.000000000000000&scm_id=1007.13338.108275.000000000000000&scm-url=1007.13338.108275.000000000000000&pvid=ffe5371c-368e-4825-a2fd-8ffa7a677636
Den er 3 størrelser som jeg egentlig stusset litt på. Den miderste er 175A, 10Awg som igjen er 5,26mm2, mens den det støste er på 350A, 6Awg, som igjen er på 13,3mm2. Litt uvanlig å ha så mye strøm på disse kabelstørrelsene, så jeg stusser litt. Men haleren din er vel bare på 25-40A? så sånn sett kan du bruke alle disse pluggene, bare de passer til kabelen din.
Selv så gjorde jeg som Komodo og byttet hele kabelen til 25mm2. Mener mine plugger var på 175A uten at jeg skal påstå det sikkert.
Kjellg
Kjellg
Takk for svar.
