Ny batteriopplegg. Ser det ok ut?
PiperBill
Noen som ser noe skrikende feil med måten jeg har lagd opp batteriene her? Jeg har byttet alle kabelsko, polsko og en del kabel. Det er ikke noe bart kabel (synlig kobbertråd) noe sted. Har også lagt til et forbruksbatteri. Den har jeg i en batteriboks men skal lage en ordentlig trekasse etter hvert.
Det ser litt rotete ut men det ble slik da det ene forbruksbatteri ikke står sammen med de andre. Der hvor pluss og minus kabler ligger opp på hverandre så har jeg lagt på en bit tykk gummislange for ekstra isolering.
Batteri 1 til 4 er forbruk og 5 er til start.
Testet alt i dag og alt virker tilsynelatend bra men siden alt med el. er nytt for meg så blir jeg stadig usikker J
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
MajorAndy skrev 4 minutter siden:
Jeg er lige så stor amatør som du, så jeg afventer også eksperterne. Men hvorfor sidder minus fra thrusteren ikke på samleskinne?
Nei si det. Det var slik trusteren var lagt opp før min tid. Om jeg skulle flytte den til sammleskinne så måtte jeg har ny lengre kabel.
" And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! "
Bra, veldig bra.
Men... hvor er dine.   :smiley:
:seeya:
Jørg
