AQ140A Startet 5.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2018 Hei. Har en gammel Honda som har begynt å lekke eksos opp i motoren. Motoren sviver fint når jeg tar av deksel, men går dårlig med deksel på naturlig nok. Starter uansett på 2 drag ved kald og hver gang ved litt varm motor, sviver utrolig fint, men merker litt ekstra eksossystem. Har demontert stammen. Finner en dårlig pakning mellom chassiset og eksosbend. Vet ikke om det kan være årsaken. Noen tips? Takker for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 6.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Motorblokken pleier å ligge, slik at eksosmanifolden går rett nedover og er starten på undervannshuset. Det er denne pakningen mellom blokk og manifold som ryker. Som vel er den du har funnet at lekker. Så godt jobbet! Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 6.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2018 Takk for svar. Da monterer jeg ihop igjen med en ny pakning å prøver. Her er forresten bilde av pakningen. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 10.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2018 Jepp. Med litt hjelp av kniv dukket denne også opp. Rengjort, pusset og rengjort igjen og Reparert med eksospasta fra Biltema. Varmet opp og herdet med hårføner. For se hvor lenge det holder. Sitér dette innlegget Link to post
