Honda bf 9,9 1997, eksos lekker opp i motoren.
AQ140A
Hei. Har en gammel Honda som har begynt å lekke eksos opp i motoren. Motoren sviver fint når jeg tar av deksel, men går dårlig med deksel på naturlig nok. Starter uansett på 2 drag ved kald og hver gang ved litt varm motor, sviver utrolig fint, men merker litt ekstra eksossystem. Har demontert stammen. Finner en dårlig pakning mellom chassiset og eksosbend. Vet ikke om det kan være årsaken. Noen tips? Takker for alle svar.
