SOB kartplotter: info, nyheter, teknikk m m
SveinHa
...jeg ikke har blitt imponert over de ressurser som er benyttet for å ivareta allerede tilgjengelig informasjon om navigasjon på PC.
Dette er jo et kjent problem med all slags programvare. Det er såpass komplekse saker at det er helt umulig å få fjernet alle feil 100%. Jeg driver mye med programmering til daglig (dog ganske lite PC-baserte programmer) og det er ikke mer enn et par uker siden jeg fant en alvorlig programmeringsfeil på jobb som har eksistert i 11 år uten at noen har oppdaget det...
Når det gjelder NMEA-output fra SOB så var RMC-setningen basert på en spesifikasjon som var for gammel (RMC var nesten bygget opp som RMB) og den er nå rettet. RMC er fremdeles likevel en "gammel" versjon med dårlig posisjonsnøyaktighet og uten sjekksum for å beholde kompatibelitet med steingamle autopiloter. Sånn litt etterhvert vil der komme et valg for "Ny RMC" med full nøyaktighet og sjekksum.
Når slike feil oppdages er det viktig å rapportere de, gjerne til meg, så blir det rettet, kanskje ikke med en gang slik som denne RMC saken som ble rapportert til meg i dag morges og oppdatering tilgjengelig i dag kl 12:03 norsk tid. Får du til det med Raymarine-boksen din roaldbj? Og jeg trenger ikke å høre at der ikke er programmeringsfeil i den boksen for det er der garantert...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Jeg synes det er spennende med utvikling av maritimt utstyr fror oss småbåteiere. Hadde jeg tidligere kjent til denne kontakten til SveinHa skulle jeg absolutt ha benyttet den. Jeg tror at en forutsetning for utvikling av gode maritime produkter er nær kontakt mellom brukere og produsenter. Ser ikke bort fra at jeg kommer tilbake til SOBvMAX (et tungt navn å skrive).
Har forøvrig all respekt for integriteten til SveinHa.
Det er nå ikke så avansert kontakt akkurat, jeg fattet interresse for SOB pga. kombinasjonen C-Map og gratis plotteprogram. Etterhvert fant jeg noen feil og litt forskjellige ting som jeg syntes ikke var helt lurt laget og rapporterte tilbake dette via supportforumet på http://www.digiboat.com.au/. Med tiden har der jo blitt noen e-poster fram og tilbake og og jeg begynner å få et litt mer personlig forhold til karene i Sydney. Det trivelige er jo at DigiBoat's organisasjon er så liten at om jeg gir en fornuftig tilbakemelding så blir det tatt alvorlig...
Du har nok 2 lisenskoder installert. Den ene er en midlertidig som går ut på dato etter en tid, kanskje et par måneder. Etter dette er det lisensen med dongle som virker.
Om du starter uten dongle og du bare får opp oversiktskartene er det på tide å sette i dongelen og starte SOB på nytt. Det ser ut til at lisensen kun sjekkes når SOB starter og kjører uten dongle helt til neste gang du starter SOB. Om du setter PCen i stand-by eller dvale med SOB kjørende trenger du ikke dongelen.
Jeg kjører med dongelen i lomma, setter den i PCen ved behov men det kan være uker mellom hver gang.
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
Har benyttet SOBvMAX i sommer er og meget fornøyd. Rask oppdatering og zooming samt meget bra stabilitet gjør at dette er et program jeg vil fortsette å benytte. (GPS og C-Map NT+ via USB)
Det er likevell to ting jeg skulle hatt litt hjelp til:
- Når jeg zoomer inn i kartet blir det av og til helt grått. Har lagt merke til at dette skjer når jeg er i nærheten av områder hvor det foreligger ekstra detaljerte kart. SOB zoomer inn det detaljerte kartet selv om jeg befinner meg utenfor dette området og reste blir grått.
- Finnes det en enkel måt å legge inn et bestemmelsespunkt på? Ønsker å kunne plotte inn koordinater for deretter å få opp retning og avstant til dette punktet.
Hei.
De der gråsaskene har jeg også sett. Mener det er når du har overzoomet kartet og beveger deg bort fra f.eks. et E-skala kart og der kun finnes D-skala for området. D-kartet blir da for mye overzoomet og vil ikke vises. Om du zoomer ut-inn en gang vises det igjen. Vet ikke hvorfor dette skjer og har rapportert det til DigiBOAT. Om du slår på "Mix Chart Levels" (åpne knapperaden med F3) unngår du problemet men i C-Map's bibliotek er der en feil som C-Map holder på å rette i disse dager. Det gir noe feil i kartskaleringen på enkelte kart og viser tidvis godt når du har to forskjellige kartskalaer på skjermen samtidig. DigiBOAT anbefaler derfor å ikke bruke "Mix Chart Levels" inntil C-Map har rettet sin feil og DigiBOAT har implementert disse.
Et enkelt bestemmelsespunkt lager du enklest med "Navigation Line From Ship"-knappen eller "RBL"-knappen. Ulempen er at boksen som inneholder informasjonen du ønsker er hhv. enten ved bestemmelsstedet eller midt på strekket. Dette blir fikset snart slik at boksen alltid blir vist på skjermen.
  • 3 måneder senere...
Nytt småsnacks for "sofaseilas": Dere som tar inn AIS fra nett kan legge inn en annen båts MMSI i "Ship's Form"/"AIS Static Data"/"MMSI". Da følger du valgte båt på kartet som om det er din egen. Denne funksjonen er ment for litt mer seriøs bruk enn dette men er også et artig leketøy...
Et eksempel som er på farten stadig er Snarveien, MMSI 259280000.
Akkurat nå og utover til i morgen tidlig er jeg ombord i 257200000 :cool:
  • 3 uker senere...
Litt nyheter:
Nye funksjoner som er "rett rundt svingen":
  • GRIB overlay. Viser værdata direkte i kartet.
  • Interface til GpsGate Online. Nettverksversjonen av SOB kan sende data direkte til www.gpsgate.com slik at dine venner til enhver tid kan se hvor du befinner deg.
  • Visning av DSC informasjon i kartet (dersom VHFen din har DSC og kobles til SOB).
  • Støtte for de 4 siste AIS-meldingene som nylig er definert.
Takk, da fant jeg det :)
Høyeste hastighet er visstnok 15375 knop i dag..
Synes muligens det er litt rart.
Den høyeste hastigheten som kan virke riktig var 9,8.. (stemmer nok bra det, med den vinden vi hadde i dag.)
Jeg er forøvrig veldig misfornøyd med GPSen min, den clas ohlson GPS-musgreia..
Tror den skal byttes ut med noe bedre..
Forslag, noen?
