arnearmoa
Min båt står på land, så jeg vil ikke slippe noe vann ned i kjølsvinet, som kan fryse til is.
Gikk en stund uten at jeg var nedom båten nylig, og jeg gamblet litt på hvor ofte den gikk eller tok pause ut fra temperaturene (bruksanvisningen på Sandstrøm'en sier at den stopper på 0 grader). Da jeg stakk nedom i forigårs var det bare såvidt det var plass til mer i kanna (tom kanne etter 12kg frostvæske), og denne sto ikke akkurat på en plass jeg ønsket meg noe søl... Puh !
Jeg har hittil ikke tatt sjansen på det forslaget lenger oppe i tråden med å legge varmekabel oppi kanna, så den var det mye is i, og jeg måtte ta den med hjem. Flyttet slangen fra Sandstrøm'en oppi oppvaskkummen inntil videre. Siden det har vært rundtomkring et par minusgrader de to dagene siden, har nok avfukteren gått en del, og da var det som forventet en stor istapp ved utløpet og bortimot tett, da jeg stakk nedom med tom kanne i dag. Har hatt tre-fire ganger så stor istapp som på bildet under noen ganger, inkludert i dag. (Bildet er fra like før jeg endret til å bruke kanne i stedet)
Blir litt stress når den er så effektiv, og ikke stopper selv om temperaturen tilsier at det blir is. Full oppvaskkum er jo like ille som full kanne.
Hvis jeg fjerner slangen, stopper avfukteren når den innebygde skuffen blir full, men det tar jo ikke lange tiden, for den er så liten.
Mulig jeg må prøve å tette båten bedre. Det kommer kanskje for mye ny fukt inn. Det står på en kalesje under presenningen, som er hengt opp i presenningstativet (bøylene får ikke plass). Den er kneppet hele veien rundt og alle glidelåser er lukket. Men bak toppen av akterkabin er det en bortimot ti cm. åpning over hele bredden som jeg har prøvd å fylle opp med diverse bæreposer for å tette. Hadde kanskje ikke helt nok av dem til å få det tett.
Det skal sies at jeg fikk disse problemene med is først like før jul. Da hadde jeg nettopp levert inn den opprinnelige Sandstrøm-avfukteren til Elkjøp fordi den var død etter bare et par måneder. Men det var da vel kuldegrader i tiden før midten av desember også...?
Fikk en helt ny klin lik avfukter i erstatning, men jeg mistenker at denne venter til det blir kaldere før den stopper, sammenlignet med den første jeg fikk.
Kan det tenkes at denne grensen er justerbar?
