Jorde Sink til motor?
bmwpat
Ved å søke her inne på forumet vil du kunne ta en doktorgrad innen temaet. Du burde stille følgende spørsmål til båtprodusenten:
  • Hvorfor har dere montert anoder på sjøvannsbestandige trimflaps?
  • Hvorfor har dere lagt opp elektrisk forbindelse mellom motor som ligger lavt i spenningsrekken mot trimflaps som ligger høyt i spenningsrekken når mediet er sjøvann?
  • Er alle sjøvannsdetaljer som sjøventiler, boltgjennomføringer etc. koblet til samme elektriske systemet?
  • Er motoren sann to-polet og elektrisk isolert fra propellaksling?
Vennligst legg ut svaret her, så skal vi kommentere. Det som kan være meget uheldig er å kutte en forbindelse som er del av et fornuftig opplegg. Fra tid til annen er det slik at de som monterer den slags ikke er videre oppdaterte på hvordan galvaniske strømmer funker.
