Coldman Startet 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 9.Februar.2018 Båt: White Shark 20 fot, 150 HK Evinrude E-tec. Problem: Planer ikke i pluss/minus 10 knop. Båten "planer" i 5 knop og løfter seg enkelt ut av vannet ved ca 15 knop, uavhengig av hvordan den er lastet. Mye av kjøringen ligger på ca 10 knop og i den farta setter den opp mye sjø. At den ikke planer i 10 knop forstyrrer ikke meg direkte, men jeg liker ikke at den lager så mye bølger. Ganske enkelt av hensyn til andre. Finner mye informajon om Smart Tabs på forumet og ellers på nettet, men egentlig lite om effekten på en såpass tung båt som White Shark. Saken er vel den at jeg ikke har lyst til å montere noe uten at sjansen for suksess er rimelig høy. Leser imidlertid at effekten på mindre båter er veldig god. Om noen her inne har montert Smart Tabs på en 20-fots båt, vil jeg gjerne høre litt om erfaringene. Andre meninger mottas også med takk. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Har 1290-60 tabs på min Yamarin 5940 , 19 fot og knappe 800 kg tomvekt på selve båten. I utgangspunktet et skrog som har temmelig liten planingsterskel. Men her hvor båten brukes så kan det være ruskete innimellom, og med tabsene er det mye lettere å finne en passelig halvplanerfart når det trengs, spesielt med litt last i båten. Ulempen: selv om reklamen sier noe annet så vil jeg si de tar en liten knop av toppfarta, men den bruker jeg ikke så mye uansett. Til bruket du beskriver så er de midt i blinken vil jeg si, om du kan leve med at de kan stjele litt toppfart Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Coldman Svart 9.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2018 Takk Ivar. Har skjønt at det antakelig går ut over toppfarta, men det er ok. Her (Sandefjord og Vestfold) er det en del områder med 10 knops grense. Blir litt trått å kjøre i 5 bare for å unngå å lage ekle bølger for andre. Sitér dette innlegget Link to post
