Hjemmekino ombord med ebay-prosjektor
PiperBill
Har aldri hatt lyst på  internett og synes NRK kanalene holder i masse vis når vi er på sjøen. Men siden vi liker å se på film så kunne jeg tenke meg hjemmekino ombord. Noe sånt.
https://www.ebay.com/itm/Orimag-P6-Mini-DLP-Projector-1080P-640x480-for-Home-Cinema-Theater-Media-Player/172986882666
Henger en hvit duk på kalesjebøylene og setter avspilleren på salongbordet. Tror det kan funker bra J
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Skeptisk her.
Står det støtter full HD, mens oppløsningen er på 640x480. Altså gammel type tv. Og 4:3 format.
80 ansi lumen, ja det er greit svak lysstyrke. Tviler på du får noe særlig bilde å se på uten et meget godt lerret og mørklagt rom:)
skal google om det ikke finnes bedre alternativer til deg
Redigert av Dr Nelson (see edit history)
