Steyr 256 går varm, kjølevæske sirkulerer ikke
krabben91
Hei, har en kompis som har en steyr 256 motor som har stått noen år i opplag, før den ble montert i en daycruiser og sjøsatt etter flere år på land nå rett over nyttår. Problemet er at det er svært få som vet noe om denne motoren da den har stått i en masse år, å forrige eier ikke er blandt oss lengre, og i helgen har det oppstått noen leie problemer med kjølevannet på ferskvannssiden av motoren.
Får plutselig ikke lengre sirkulasjon i kjølevannet og motoren går varm. Dette oppsto plutselig og den har vært flittig i bruk nesten hver helg nå i nesten 2 mnd siden vi hentet båten.
Tok ut termostaten og kokte den, den åpnet på rundt 90 grader (hadde ikke temp måler, men det var rett før vannet kokte), og har prøvd å kjøre uten denne i.
Er det vanlig at vannpumpene på disse motorene slutter å fungere? Det er forøvrig ingen problemer på sjøvannssiden av motoren.
Har også en mistanke om at den mister kjølevæske, men litt usikker på om det er pga luft i systemet, eller noe annet. Hvordan er disse motorene for tæring? Litt usikker på om den har vært konservert med riktig kjølevæske, motoren har stått noen år som sakt før den ble tatt i bruk.
