StorStas
StorStas
Jeg syns det høres ut som et kontaktproblem mellom lader og batteri.  Du målte 12.6V på batteriene tidligere, og nå ser du at den gir 13.6V ut av laderen.  Det hadde vært lurt å måle både ved lader og batteri når laderen sto i båten, for det er lite trolig at du har et helt normalt spenningsfall på 1V mellom der (da ligger i tilfelle feilen et sted imellom batteri og lader).  Det første jeg ville dobbeltsjekket var derfor spenningene både ved laderen og ved batteriene (bruk et multimeter).
Vifta går nok uansett bare når laderen blir varm, dvs. når den lader, så det er ikke nødvendigvis noe problem at den er stille nå.
Laderen skal ellers klare å drive forbruket ditt (inntil 30A), selv om den er i float, og uten å synke nevneverdig under floatspenningen.
Jeg syns du skal gi den laderen en sjanse til :)
Edit:  Har du et 12V batteri du kan teste med (fra bilen eller noe), så kan du jo sjekke om batteriladeren klarer å løfte batterispenningen opp i nærheten av 13.6V.  Klarer den det, så styrker det mistanken om at problemet ligger utenfor selve laderen.  Klarer den derimot ikke å få opp batterispenningen så ligger problemet i laderen.
StorStas
StorStas
