Morten1989 Startet 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 13.Februar.2018 Heisann! Jeg har en summer family som har ett par trimflaps som ikke rikker seg ved bruk av panelet, når jeg bruker panelet hører jeg at pumpa begynner og svive, men det er ingen bevegelser i flapsene, jeg har og prøvd og rikke disse for hånd mens man kjører trimflaps, null utslag. Spørsmålet ligger egentlig i hva pleier og gå i stykker? -sylindere som sitter fast -selve hengslingen som sitter fast? Båten ligger på vann i båthus så er litt kinkig og få full tilgang, men når isen slipper så tenker jeg og snu båten med akter inn og heise opp raua på båten for å få tilgang. Båten skal opp på slipp for å ta vårpussen en gang i vår, der har jeg bare 3 dager på meg, som oftest i ei helg og vil derfor prøve og finne feilen før dette slik at jeg kan ha delene klar til slipp besøk :D Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Begynn med å sjekke hydr.olje nivået i beholderen inne i båten... Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 13.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Jeg mener på at jeg har sjekket dette og funnet det i orden, men skal for sikkerhetsskyld gjøre det igjen ;) Vil man kunne bevege flaps for hånd når man ikke kjører de med panel? Eller står de da helt låst? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Du skal lett kunne presse dem ned, det er en fjærbelastning som trekker dem opp igjen... Se etter lekkasjer innvendig, rød ATF olje... Det kan være vanskelig å se nivået i beholderen, bruk event. et lommelykt helt inntil.. Er det Bennet flaps du har ? Er vel en del typer på markedet.. Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 13.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 (redigert) OK da må jo problemet være at enten sylinder sitter fast eller at de sitter fast i hengsler? Siden jeg ikke klarer og rikke flapsene i det hele tatt ingen hydraulikk lekkasjer innvendig i båt. usikker på fabrikat av flaps og sylinder, skal ta og sjekke opp i det også ;-) edit: jeg har ikke hatt båten over vann siden jeg kjøpte den i høst, og mistenker at det ikke har vært montert sink på flaps.. Redigert 13.Februar.2018 av Morten1989 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 (redigert) Vel, jeg skrev lett.. men du må ta i, men en normal voksen person skal greie det med letthet.. Ligger den ikke på sjøen nå ? da er det vel ikke så lett og komme til for å presse dem ned... Redigert 13.Februar.2018 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 13.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 De ligger rett under bade plattform så jeg får nesten hele vekten min på 0,1 tonn for å presse ???? Er jo bare og ta hånda i vannet :-D Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Under vann over lang tid, kanskje ikke sink... Tror du har svaret.... Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Morten1989 Svart 13.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Ja det er det jeg og er redd for men spørsmålet er fremdeles hva som pleier og gå i stykker? Sylindere eller hengsler? :-) Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Gjerne begge deler. Sylindere "setter" seg. De får en rustkant mot pakninger. Hengslene blir stokk stive med litt rust, men de er lett å bytte. Alt håp er ikke ute. Litt avhengig av type tabs, så kan det hende du fint redder selve sylindere også. Du bør få demontert dette nå, slik at du kan ta med dette innendørs. Få sauset alt inn i olje og la det ligge noen dager. Så kan du begynne feilsøking. Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Morten1989 Svart 13.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Ja det hadde jo absolutt vært det beste, men som sagt så ligger båten i båthuset på vann, med is rundt så får ikke snudd båten slik at jeg får heist opp rompa, hvis jeg demonterer så blir det hull gjennom skråget? båten kan ikke henge oppe pga vekt i løfte annordningen, og det er en del høyde forskjell på vann så er litt skeptisk med og bare la den henge med rompa opp og baugen ned i vannet når vannstanden forandrer seg, ( plutselig begynner den og skli på stroppa kanskje?) hvis jeg får demontert sylinder fra flaps når jeg får rompa i været så kan det jo være jeg kan få til og kjøre Evnt sylinder og få bevegelser på selve flapsen, også får jeg pelle det ifra hverandre når jeg skal ha den opp på slipp for å rense i olje. forrige eier brukte ikke flapsene i det hele tatt (sa han) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 13.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2018 Kobler du sylinderne fra flapsene, så finner du ut om det er hengslene eller sylinderene som sitter... eller muligens begge... Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 14.Februar.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2018 jeg sjekket tanken i går for sylinderene og den var halvfull, ingen lekasjer. jeg la merke til noe nytt i går, den flapsen på STB side kunne jeg kjøre f.eks bow up på også når jeg ta tok bow down, så kunne man høre pumpa begge veier, på BB side så hørte jeg pumpa gikk bare den ene veien. den bare klikket den andre veien, mest sannsynlig fordi den er i endeslag? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 14.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2018 (redigert) Halv full sier du... det er en strek med minimum nivå på min tank om jeg husker riktig, var den over der ? Når mine flaps er helt ute, eller inne, forandrer lyden seg, men pumpen går...tror den bare bypas`er Det kan muligens være forskjellig fra produsent til produsent... jeg har Bennet.. Men kobler du sylinderne fra flapsen kan du konstatere om det er i hengslene eller i sylinderen/hydr. feilen ligger. Redigert 14.Februar.2018 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 5.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2018 Nå har jeg fått båten på slipp, og det viser seg at den ene flapsen funker, går enormt seint, men det er vel vanlig :) Den andre flapsen funker ikke, sylinderen vil ikke rikke seg, selve flapsen går fint opp og ned. Jeg klarte ikke og presse sylinderen inn for hånd makt når jeg kjørte "sylinder inn" Jeg skrudde opp sylinderen mens den hang på båten, og sprayet inn MASSE 6-66 rundt sylinderstanga i går, så får vi se etter noen dager om den løsner. Er det noe mer jeg kan gjøre for å kansje få den til og løsne? Virker og være noe plastikk sylinder greier? Sitér dette innlegget Link to post
Prebzhoy Svart 22.August.2018 Link til dette innlegget Svart 22.August.2018 Morten1989 skrev On 5.4.2018 at 8.34: Nå har jeg fått båten på slipp, og det viser seg at den ene flapsen funker, går enormt seint, men det er vel vanlig :) Den andre flapsen funker ikke, sylinderen vil ikke rikke seg, selve flapsen går fint opp og ned. Jeg klarte ikke og presse sylinderen inn for hånd makt når jeg kjørte "sylinder inn" Jeg skrudde opp sylinderen mens den hang på båten, og sprayet inn MASSE 6-66 rundt sylinderstanga i går, så får vi se etter noen dager om den løsner. Er det noe mer jeg kan gjøre for å kansje få den til og løsne? Virker og være noe plastikk sylinder greier? Fant du ut av problemet? Min er samme, ene Flapsen kan eg kun kjøre ene vegen. Hører relét slår inn, men ikkje pumpa mvh Preben Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 22.August.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2018 Prebzhoy skrev 23 minutter siden: Fant du ut av problemet? Min er samme, ene Flapsen kan eg kun kjøre ene vegen. Hører relét slår inn, men ikkje pumpa mvh Preben Jepp! Nesten litt flaut og innrømme, men det var en ledning som hadde hoppet av på betjeningspanelet hehe Sitér dette innlegget Link to post
Prebzhoy Svart 22.August.2018 Link til dette innlegget Svart 22.August.2018 Morten1989 skrev for 2 timer siden: Jepp! Nesten litt flaut og innrømme, men det var en ledning som hadde hoppet av på betjeningspanelet hehe Da kan de hende de er samme hos meg. Evt får eg prøve med litt elektro spray takk for hjelp :-) Sitér dette innlegget Link to post
