Hulda
Om du søker litt her inne, vil du etter hvert bli professor i oljer. I korte trekk blir det som index beskriver. Om en olje holder en spec., så gjør den det. Så kommer det inn fra siden diverse myter om alt mulig rart som vanskelig lar seg ettergå. På motoren min, som er en av disse US V8, anbefaler produsenten 15W-40 mineralolje. Og det er hva motoren får. Jeg eksperimenterer ikke med noe annet. Motoren går for lite og med for lav belastning til at lagerbaner og stempelringer er videre utsatt. 'Oljefabrikatet' motoren stort sett har gått på de siste 1000 timene er Biltema. Og jeg bytter hvert år, eller etter 120 gangtimer, hva som kommer først. Hvilket er 'Hulda-spec'. Hvis giret ditt blir kjørt knallhart over lange intervaller, så vil nok en singlegrade olje være bedre enn en multigrade. Men for en vanlig, dødlig lystbåt, vil det neppe utgjøre noen forskjell. Og merk en ting: Yanmar har aldri produsert så mye som et gram smøreolje, de har ikke raffeneri.
