Bitteliten
Det er faktisk ikke din tråd. Alle tråder på Baatplassen er forumets egne. Og alle kan alltid kommentere alt. Det er hele poenget med forumet ? så kan du like eller mislike forumts regler.
Min antakelse om forbruket er regnet ut fra den enkle regel som gjelder enhver bensin forbrenningsmotor. Den gir 2-3 hk per liter per time. Ut i fra dataene du har lagt inn regner jeg for høyt på hva den drar på marsjfart. Manges erfaring er at forbrukstallene til produsent er oppgitt på ideelle forhold med blank bunn og tom båt. Det finner du ut av etterhvert for din båt også. Men gitt 30 liter i timen har du god margin på drivstoff ? du vil lære båten din å kjenne og finne hva som er god marsjfart og hvor den er optimal mtp l/nm.
at du tolker mine innlegg som nedlatende og fulle av løgn er jo trist. De er ikke ment slik. Men det er jo ditt valg hvordan du velger å tolke ting ?. Om du mener innleggende mine er i brudd med forumets regler så kan du jo rapportere de til moderator
