Plassering av dieseltank
Dalton
Kort spørsmål... Kan dieseltanken til en Sabb type G ligge lavere enn dieselpumpa, eller er den avhengig av fall mot motoren? Jeg har tanken plassert oppunder fordekket, men skulle gjerne flyttet den derfra. Problemet er at da blir høydeforskjellen mellom motor og tank lik null.
I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so...
Kragerø 26 med Sole SM616
Orginalvare fra Sabb. Jeg mener å ha et slikt opplegg liggendes etter montering av dobbelt vannpumpe. Dette har jeg ikke lenger bruk for og kan selges mot "grov betaling". Spørsmålet er egentlig om jeg er i stand til å finne dette igjen etter nærmere 10 år.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis du finner'n igjen kan det hende jeg er interessert... til riktig pris selvsagt :yesnod:
..... Kan dieseltanken til en Sabb type G ligge lavere enn dieselpumpa, eller er den avhengig av fall mot motoren?
Her er det i hvertfall ett hensyn å ta - før man bestemmer seg. Uttaket til fødepumpa er ved kjølevannspumpen. Tror at fødepumpa "tar innpå" samme støt-staget som vannpumpa...?
Har du ferskvannskjølt Sabb med egen kjølevannspumpe til eksos (saltvannspumpe) - altså det spesielle opplegg til Sabb med 2 vannpumper ved siden av hverandre - så kan du IKKE ha fødepumpe i tillegg. Da er det ikke plass!
Personlig så er jeg tilhenger av minst mulig "leamikk" og ville foretrekke fritt-fall fra tank til motor.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
