Kjellg
Kjellg
Kjetil Solheim skrev 1 time siden:
Mange gode betraktninger her :smiley: Jeg har ikke skilletrafo ombord, men har planlagt en på litt sikt. Inntil videre har jeg tenkt å koble ut landjorda etter inntaket i båten, men før jordfeilbryteren som er ombord. Etter det jeg kan se er det jordfeilbryter på EasyPlus og denne vil da sikre 220 delen fra inverter. Jord tenker jeg å koble til negativ pol på batteriene og dermed til motor og propell.
Det er sikkert ikke helt etter boka, men dette er en løsning som er brukt av flere. (Er klar over farene med å bade i nærheten av båten) Jeg tar gjerne mot råd om løsninger...
Jeg er ikke elektriker og skal heller ikke påstå at jeg kan det, men etter det jeg har lest og det jeg mener jeg har skjønt så er dette en ting du absolutt ikke skal gjøre. Så langt jeg skjønner så kan dette være regelrett livsfarlig. Minus på batteri skal vel uansett også være tilkoblet landjord så lenge det er snakk om fast anlegg. Selv om andre gjør det, hvorfor skal du gjøre det? Strøm skal du ikke leke med..
Kjellg
Kjellg
Kjellg
Kjellg
Jeg er ikke elektriker og skal heller ikke påstå at jeg kan det, men etter det jeg har lest og det jeg mener jeg har skjønt så er dette en ting du absolutt ikke skal gjøre. Så langt jeg skjønner så kan dette være regelrett livsfarlig. Minus på batteri skal vel uansett også være tilkoblet landjord så lenge det er snakk om fast anlegg. Tror heller du skal få en elektriker til å hjelpe deg.
Kjellg
Kjellg
Kjetil Solheim skrev 57 minutter siden:
