TB22
TB22
Å gå over på 24/36/48v når lastene blir så høye er et alternativ å huske på. Evt en kombinasjon av 12/48 oppsett.
Å snurre en 1K inverter på 24v så har du halvert belastningen fra 12v.
Så hvis du har et og annet apparat som drar mye last kan det jo være en ide å dele eks bank eller bygge på en egen 24/48 bank for de stor lastene.
TB22
TB22
Å snurre en 1K inverter på 24v så har du halvert belastningen.
Så hvis du har et og annet apparat som drar mye last kan det jo være en ide å dele eks bank elelr bygge på en egen 24/48 bank for de stor lastene.
