Scampern Startet 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2018 Hei igjen! Siden det var såpass god respons på den forrige tråden min tenkte jeg å fiske litt informasjon om denne fiskemetoden også. Er det noen her som bruker sniksnører med suksess? Hvilke bunnforhold og dybder pleier dere å gå etter? Kan dette være effektivt fiske? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Jeg brukte en del snik før. Greit nok når du er I nærheten og har kontroll på dem. Jeg pleide å sette dem på 15-50m, og lot dem stå en times tid mens jeg dorget eller pilket fra båten. Et greit supplement til det man får på håndsnøret, men ikke noe man lar stå til neste dag f.eks. Har opplevd å få pigghå på dem noen ganger, og det blir et forferdelig rot...... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Kjellg Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Unnskyld at jeg spør, men hva er snik for noe? Spør bare av nysgjerrighet. Her i nord bruker vi ikke det uttrykket. Sitér dette innlegget Link to post
Heimsjyen Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 (redigert) Kjellg, vet ikke hvor langt nord du kommer fra, men på helgeland er snik et kjent begrep. Hos oss er det et snøre med x antall kroker på som helst egnes med agn. Passe tungt lodd i bunn, setter dette ut og lar det stå en stund. Settes gjerne ut flere. Uer snik, er et kjent begrep :-) Redigert 19.Februar.2018 av Heimsjyen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Kjellg skrev for 2 timer siden: Unnskyld at jeg spør, men hva er snik for noe? Spør bare av nysgjerrighet. Her i nord bruker vi ikke det uttrykket. Vi fisket også med dette en gang, men det ble bare masse pigghå.. Og et helsikens vas å rydde opp i Sitér dette innlegget Link to post
Trond C Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Vi setter sniksnøret på 100 - 200 meters dyp, enten noen timer eller oftest natten over slik at det kan settes og hentes samtidig med garn. Får oftest torsk eller brosme. Nordhordland. Bruker oftest makrell som agn. Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Har fått småflekket rødhai på dette en gang. Ingen som ville putte fingrene inn i gapet for å ta ut kroken , så den ble klippet, og tatt fra utsiden av kjeften. Trenger litt tungt lodd, og skal etter hva jeg forstår ikke ligge langs bunnen, men stå opp i vannsøyla. Den firkanta bøya gir etter og slipper ut mer line når den kommer helt under vann. Ellers ligger den og pilker med bølgene. Den fisker den fisken som er sulten og i nærheten. Står ute 1 til 3 timer. Skit fiske Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjauer Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Faktisk fått krabbe på sniksnøre.. noen flere som har? hehe la den stå ute i 3-4 timer, ikke lenger ihvertfall for da risikerer du at fisken sliter seg løs. det lille av agn som er på mister jo fort lukt så å la det stå over 4 timer har liten hensikt. Sett det der du tror fisken er. fått endel lyr og torsk på sniksnøre Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 19.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2018 Fisket jo en del med snik etter uer før juksamaskinen overtok det meste av fiske. Den ble da satt på 200-250m dybde sto et par timer før den ble halt opp med masse fin uer. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Aha, da skjønner jeg. Den står altså fra bunnen og opp. Sjekket litt opp og her i Tromsø området er det ikke så mye brukt, men gammelguttene kjenner godt til redskapet. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 20.Februar.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2018 Hva slags snøre, og hvor tykt, anbefales fra sniken og opp til blåsa? Tenkte litt på 3.5mm linesnøre. Dette synker, men man kan alltids feste en garnring på toppen av sniken hvis man ikke ønsker at den legger seg på bunn. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Tips... Ett rent 150m 2mm linetau på ett fiskehjul. 30cm fortomer med lineklips og krok, kroken med fortom og hurtigklipset stående i en plate blå isopor(mer solid enn den hvite). Heng på loddet på lina og hekt på klipset og agn etterhvert som du slipper ut, sparer da marerittet med kroker å fortommer som roter seg til, når bunnen nås kappes line og linen henges i en blåse med en karabinkrok.(det blir kun 3-4 skjøter på hovedline da det stort sett fisker på de samme plassene) Veldig enkelt når sniken skal opp igjen, bare å hekte sniklinen sammen med resterende line på fiskehjulet med en stor svivel å sveive opp, kroker/klips tas av etterhvert som de kommer opp og hektes på isoporplaten. På denne måten blir det aldrig kluss med liner å kroker, går fra mye rot å bal med en std snik til veldig hyggelig å enkelt med denne måten å gjøre det på. Setter ut sniken på få minutter å den står ute mens det dorges etter laks. Sett på små 50m/100meters topper med 2-300m dyp rundt, ofte stor storsei. Bruk de store ferdigrenskede "taiwan rekene", vet ikke navnet på de men fås kjøpt i løs vekt på Rema, de sitter utrolig godt på kroken, hvis line står over natten er disse rekene like fine dagen etter. Sitér dette innlegget Link to post
fjordgrynt Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 (redigert) Heimsjyen skrev On 19.2.2018 at 17.16: Kjellg, vet ikke hvor langt nord du kommer fra, men på helgeland er snik et kjent begrep. Hos oss er det et snøre med x antall kroker på som helst egnes med agn. Passe tungt lodd i bunn, setter dette ut og lar det stå en stund. Settes gjerne ut flere. Uer snik, er et kjent begrep :-) Jeg lurte også veldig på det begrepet - lignet veldig på linefiske, men insisterte på å bli kalt sniksnøre ? "Lett linefiske" kunne vært et begrep på fenomenet ? Redigert 2.Mars.2019 av fjordgrynt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Heimsjyen Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Slik som jeg er vant til å bruke dette er: Line,kroker med agn som ligger horisontalt på bunnen eller litt over og står gjerne natta over. Snik,kroker med agn som står horisontalt, gjerne fra en halv time til noen få timer. Er ofte forskjellige arter en fisker etter med de ulike redskapene. En kan få brosme og lange på begge. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 3.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2019 Heimsjyen skrev for 20 timer siden: Slik som jeg er vant til å bruke dette er: Line,kroker med agn som ligger horisontalt på bunnen eller litt over og står gjerne natta over. Snik,kroker med agn som står horisontalt, gjerne fra en halv time til noen få timer. Ligger horisontalt og står vertikalt var nok det du skulle skrive tipper jeg. :-) Og enig. Har fisket litt med line og også snik og ja, sånn er det. Sitér dette innlegget Link to post
Marius Engel Svart 20.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2019 Jeg fisker litt med dette, og jeg har funnet ut at å ha ett flyteelement over krokene bortimot eliminerer rot, krøll og muligheten for at den kan sette seg fast. MEN, jeg får alt for mye Hågjel. Fy søren for en ekkel ufisk. Kan ha hågjel på alle krokene. Noen tips til å unngå denne ufyselige skapningen? Fangsten er ikke alltid den største heller. Hvor og hvor dypt setter dere for lange, torsk, brosme etc? Sitér dette innlegget Link to post
