Verdivurdering på brukt teakgulv
HopHagen
Hei.
Jeg har et lite parti med brukt heltre teakgulv, lettere sagt 14m2. Gulvet er brukt innvendig, og plankene har målene 2,0m x 25mm x  120mm.
Tror gulvet har vært lakket en gang i tiden, så det bærer ingen eller svært lite preg av slitasje. Og har ingen spiker/skruehull.
Er det noen her inne som har oversikt på hva dette kan være verdt, eller om det lønner seg å rengjøre før et salg.
Hvis dette er gammel teak, kan den være av særdeles god kvalitet. Dette kjenner du bla.a på tyngden, og merker det på slitasje av verktøy. Det kan jo også være "look alike". En eller annen variant av oversjøisk materiale? Kjøpte selv en hel lastebil full, som jeg hentet på båt i Kirksæterrøra, ved ett smelteverk. Faren min var skipper ombord, så dette ble liksom smuglet fra Indonesia, hvor de fraktet trekull fra. Dette viste seg imidlertid å ikke være Teak i båtbyggerforstand. Var f.eks betydelig krymp på materialene.
Siden vi er inne på teak og lukt:
Vil bare tilføye at for rundt 15 år siden satte jeg fast et garn i noe på bunnen.
Etter mye arbeid fikk jeg opp en lang planke med mange lange messingbolter (eller tilsvarende) med mindre teakbiter innpå.
Var tydelig planken hadde vært en del av en skute en eller annen gang.
Etter å ha spylt og skrubbet et par minutter kom treverket tydelig frem. Luktet fortsatt teak. Artig etter så mange år på havets bunn.
Det stemmer at teak kan variere mye i kvalitet. Gulvplanker er neppe av "maritim" kvalitet, som skal være fra gamle trær (gjerne 100 år) og skåret riktig ("quarter sawn").
Selv om dette skulle være gammel teak er nok ganske sannsynlig at man ikke skar gulvpbord av den beste delen av stokken. Men treverket kan sikkert brukes til diverse snekring, dersom man ikke velger å legge det som gulv igjen. Ved å studere overflatestrukturen finner man lett ut hvordan bordene er skåret.
