Tohatsu 25 hk 2-t, ingen kontrollstråle, impeller ok.
KåBe
Hei.
Har mista kjølingen på min Tohatsu. Har sjekka impeller, den er helt fin. Er ikke veldig erfaren med å skru motor, så jeg er litt usikker på hvor jeg skal åpne for å se hvor det kan være tett. Det kommer ikke vann ut kontrollstrålen bak. Må jeg åpne hele motoren, eller er det noe som er enkelt å nå som kan sjekkes først? Har sett at noen nevner termostaten, men jeg vet ikke hvor den er.
Var så opptatt av å sjekke impelleren at jeg ikke la merke til  at pakningen på toppen av impellerhuset var vekk. Tenkte ikke på den første gang jeg åpnet. Fant ikke den noe sted, så den må ha gått i oppløsning. Sannsynligvis har deler av pakningen tettet resten av systemet. Klarte å blåse gjennom, så nå er det åpent. Må bare se om jeg får tak i ny pakning....
Tusen takk for hjelp.
