yamaha f80, slark i "steering pivot shaft" lager
Furu
Hadde gummi båten oppe for en rask motor service og no dukket det opp et uventet problem..
Regner med det er denne steering pivot shaft seal/ lager. Tar en tak på motor ved propell så kan den beveges sikkert rundt 20 mm. Det kan bli dyrt å fikse ifølge verkstedet. Da motor må av/ blokk ut. Og det Blir nesten en for stor jobb å begynne med sjøl også..
Motor går som ei klokke med etterfulgte service intervaller og har vel en 1100 timer på seg. Tok kompresjon test i sommer og den var bra, så det er jo synd om den må vrakes.. Å kile noe gummi imellom vil ikke holde ? Er sikkert andre som har hatt samme dansen her på forumet?
Trenger tips / innspill !
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
