Hjelp til å velge komponenter til bomvinsj
Karlsenkystfiske
Vet der mange flinke hobbyingeniører her inne, så tenkte jeg kunne prøve å spørre om hjelp her.
Hadde en svært ubehagelig opplevelse under løft av krabbeteine her om dagen. Wiretrommelen på den hydrauliske bomvinsjen min nærmest eksploderte i et rustdky og føyk opp i bommen. Var tydeligvis bare kjeks igjen av stålet. Ganske skremmende opplevelse.  Ventilen som styrer vinsja er også ganske oppspist så tenkte å prøve å få tak i noe nytt her også, men jeg er ingen ekspert på hydraulikk, så er heller usikker på hva jeg kan kjøpe.
Ventilen får motoren på vinsjen til å gå ene eller andre veien. Antar det er noe fjærmekanisme inni der, siden hendelen går tilbake til null når jeg slipper.
Hva selve vinsjen angår så lurer jeg på om det er lurt å også bytte motoren, eller om det vil være ok å få prøve å få tak på en ny trommel/vinsj å sette på? Vet ikke hvor lang levetid en hydraulikkmotor typisk har? Det er kanskje mange forskjellige typer der ute mtp størrelse, lengde på aksling etc. Slik at det blir lotto å finne en trommel som passer innpå?
Ventilen. Veldig rustet og slarkete.
Ræva på hydraulikkmotoren
Alt som er igjen av trommelen :S
