Mastervolt Battery Watch, erfaringer? Alternativer?
Karlsenkystfiske
Så skjedde det igjen.
Feil på landstrømsanlegget i flytebrygga, og forbruksbatteriet ombord ble tappet ned til stusselige 2V.
Forferdelig irriterende. For å unngå at dette skal skje i fremtiden tenker jeg at jeg trenger noe som kutter forbruket dersom spenningen synker under 12V og/eller gir meg beskjed på telefonen når det skjer.
Kom over denne saken som blant annet skal kunne innstilles til å kutte forbruket når spenningen synker ut setpunkt. Noen som har prøvd denne? Eller har andre dingser dem kan anbefale?
Epsolar tracer har det innebygd og kan justere nedre grense med ditto dingseboms.
Har denne selv
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2121&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Og denne blåtann dingsen
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2425&category_id=116&option=com_virtuemart&Itemid=39
EDIT: Ser nå at det kanskje ikke var solcelle du spurte etter , da blir isåfall innlegget mitt feil
Redigert av TB22 (see edit history)
Seilars skrev for 21 timer siden:
Det enkleste er vel å kjøpe noe tilsvarende dette til 1600 kroner, og plugge den i en stikkontakt ombord. Da kan du jo også slå på en varmeovn før du skal ut på tur.
https://www.clasohlson.com/no/Ontech-GSM-9040-GSM-alarm-fjernstyring-/36-6257
Ser for meg at den vil slutte å fungere så snart som landstrømmen forsvinner? Nå er det jo netopp mangel på landstrøm som har tappet ned batteriene mine :)
TB22 skrev for 22 timer siden:
Har denne selv
Nei det er nok batteribankene i sjarken det er snakk om. Ingen solceller der.
Hva angår Victron og bluetooth så har jeg en litt halvdårlig erfaring med en Victron blue power med bluetooth. Bare Ipaden som klarer å få kontakt med den!
Karlsenkystfiske skrev for 3 timer siden:
Ja det er rett at ladingen slutter og fungere så snart strømmen blir brutt, men med denne så får du en melding på tlf at landstrømmen er brutt, vet ikke hvor langt du har til båten men her hoss oss fungerer det i alle fall greit, har bare 10 minutter så er jeg i båten for og sjekke hva som er galt.
vet ikke hor mye som står på hos deg som tapper ned batteriene men hos meg ville det ikke være fare for og tappe ned batteriene over natta, nesten alt er slått av og det vil ta mange dager før batteriene er nede på farefult nivå.
TB22 skrev for 17 timer siden:
Isåfall kan kanskje denne være løsningen. Har også selv denne for å "bruke opp" et eldre batteri eller ha som reserve.
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1144&category_id=89&option=com_virtuemart&Itemid=39
Og litt spec her
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Cyrix-ct-120A-230A-EN.pdf
Genial sak, syns eg
Hva mener du med at du bruker opp et eldre batteri?
Den der vil jo faktisk kunne brukes bare som en spenningsvakt ja :) Står at den kobler ut dersom spenningen dipper under 12.8V i mer enn 3 minutt. Slettes ikke dumt. Billig var den jo å :)
Har bestilt denne boksen fra maritim som en kjapp løsning. Virker veldig enkelt og greit. Men på lang sikt skulle jeg hatt et smartere system for begge batteribankene.
Karlsenkystfiske skrev 48 minutter siden:
Har den batteriskilleren mellom et nytt og gammelt batteri. Siden det er noe guffe igjen i det gamle batteri og ikke vil blande den inn med de nye så bruker jeg den skilleren for å holde begge batteriene oppladet med pri 1 på de nye og overskudd går inn på det gamle. Det gamle batteri har jeg laget en egen kurs til bruk av diverse laster for å spe på med. Er på en hytte dette så blir alltid litt lading av skrumaskiner, mobiler og diverse, samt at det er for dumt å kaste batteriet enda, er sikkert en 40-60 kapasitet igjen.
Er et 250amp som veier 50kg sikker, vil ikke bære unødvendig mye oppe i fjellheimen heller ;)
