Olie til styring - handlede mekanikeren korrekt?
MajorAndy
Jeg kunne godt tænke mig lidt kvalificeret input fra jer til en diskussion, jeg lige har haft om olier. Og da alle nordmænd jo ved ALT om olie, så er dette det helt rigtig sted at spørge ;-)
Jeg skulle have installeret en autopilot. Da jeg kender min egen begrænsning, hyrede jeg en professionel til at gøre det. Især hydraulikken (pumpe mm) var et issue her.
Forleden var han færdig, og jeg inspicerede arbejdet. Jeg oplevede da, at rattet gik mærkbart mere trægt end tidligere. Da jeg åbnede ratpumpen og så ned i den, kunne jeg se, at de havde fyldt ATF-olie på styringen. ATF kender jeg jo fra mine drevbåde, men husker også fra min Beneteau, at Seastar og tilsvarende hydraulikstyringer skal have en anden olie.
Jeg tjekkede manualen og internettet. Manualen til Seastar-styingen siger, at man skal bruge Seastars egen olie - eller tilsvarende (MIL-5606). Og at man IKKE må bruge ATF.
Internettet var fuld af modstridende oplysninger (som altid) Nogle skriver, at pakningerne bliver ødelagt hvis man bruger ATF, andre, at man stort set kan bruge alle hydraulik-olier.
Nu kommer spørgsmålet / dilemmaet:
Jeg kontaktede installatøren. Han bekræftede, at de havde fyldt ATF-olie på men sagde, at "de gjorde de altid". De havde set, at der VAR ATF olie på og derfor havde de fyldt det på, som allerede var. Og at det i øvrigt var lige meget, da som nævnt ovenfor den ene olie er lige så god som den anden. Som han skriver: "det er noget ”vrøvl” at pakninger tager skade – Seastar oplyser ikke ret meget om deres olie men at de kun yder garanti når deres olie bruges og det vil alle producenter sige – fordi så kan man dels sælge sin egen olie og så har man også ”fralagt sig garantiforpligtelse” ligegyldig hvilken olie eller andet der kommer på (typisk amerikansk).
Jeg mente, at man som professionel bør fylde den olie på, som står i manualen. Uanset om der har været en anden olie på fra starten.
1) Er jeg hysterisk? Kan den ene olie være lige så god som den anden og bør man se på den gamle olie når man fylder ny på?
2) Eller er den korrekte håndværksmæssige løsning at se i manualen og fylde den korrekte olie på - uanset hvad der tidligere var på?
Data om systemet:
Ratpumpen: Volvo P/N 888154 På den står: "Use Volvo Penta Steering Fluid"
Cylinderen ved roret: Teleflex Seastar model BA150-7ATM
Jeg ville sjekket om ATF-oljen møter mil-5606. Hvis den ikke møter mil-5606 ville jeg byttet, forsikkerhets skyld.
Det hadde vært veldig interresant om noen visste konkret hvorfor disse oljetypene evt ikke er kompatible.
Ser at noen skiver at det står i manualer at ATF olje kan brukes i nødstilfeller, det betyr vel at den er for aggressiv for noen av komponentene....
Mort1 skrev 5 minutter siden:
..Det hadde vært veldig interresant om noen visste konkret hvorfor disse oljetypene evt ikke er kompatible..
Enig i det. Kan det være fordeler ved å heller benytte ATF ? Hvorfor gjør forhandler dette, når det følger med klar olje i pakka, om man kjøper en pakke da ?
Redigert av Worry II (see edit history)
Sjekket Seastar-kannen jeg hadde i kjelleren og der står følgende:
" Oils meeting MIL 5606 spec may be substituted. Any 5W engine type oil  or ATF -Dexron II transmission fluid may be used in emergencies ". Så da vet vi i alle fall at viskositeten bør være ca 5W for at oljen skal fungere i mekanismen.
Og her er hva Seastar selv mener om ATF som permanent løsning:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Jeg har en kompis som jobber med båtmotorer. Hans mantra er at han bruker det som står i instruksjonsboken til produktet. Ingenting annet. ATF er en generell automatgirolje. Den har alle de positive egenskapene, generelt. Men jeg hadde ikke fylt ATF på et system der ATF ikke utrykkelig er spesifisert. Og da i såfall korrekt type ATF. En vanlig hydraulikkolje er ikke ATF. Man kan i et vanlig hydraulikksystem risikere revne pasninger og pakninger  som løser seg opp.
Enig med hulda her, atf og vanlig hydraulikkolje er ikke det samme. Der atf som nevnt tidligere er etsende.
Jeg brukte vanlig hydolje på min styring, selv om det skulle brukes ''merkeolje'', uten problemer. Det er vell mest viskositeten som er forskjellig og dermed blir det enten lettere eller tyngre å vri på styringa, men jeg antar at det ikke er noe problem.
Tak for input. Jeg er glad for at I er enige med mig.
Der er jo flere ting her: Er Seastar olie (eller tilsvarende) det samme som ATF? Og det er jeg nu ret sikker på at det ikke er. Kan ATF ødelægge styringen? Måske, men det virker ikke sandsynligt.
Burde en professionel have fyldt den (efter manualen) korrekte olie på? Ja selvfølgelig.
Jeg har bedt om at de flusher systemet og fylder op med ny, korrekt olie. Og føler mig i min gode ret til at gør det ?
Seastar-olje er ikke det samme som ATF. Seastar-olje er en hydraulikkolje med viskositet ISO 15 (med forbehold at jeg husker riktig). Seastar anbefaler alternativt en hydraulikkolje med militær/Nato-spesifikasjon. Dette er en olje som benyttes mye i fly-hydraulikk og som har lys rosa farge.
Jeg kjøpte ISO 15 olje av alternativt fabrikat hos min båtutstyrsbutikk. Kostet mindre enn 100 NOK per liter.
Min lokal båtforhandler bruker dextron 2 (eller var det 3) i sea/bay star styring, og når ej spurte etter seastar olje; dextron det hadde de jo alltid brukt var svaret. så min seastar styring er også etterfylt med dextron olje. Har ikke lekket noe på to år enda ihvertfall..
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
