Frittstående girkasse
yoopie
Noen Ibiza'er har aksling mellom motor og drev (for å flytte vekt fremover går jeg ut fra).
Tror muligens noen av de siste Scand 26 CC med fast propell i "tunnell" hadde et slikt opplegg (så på en sånn for snart 10 år siden, så minnet er litt rustent)..
Anbefaler å bruke løsninger av leverandører som har slikt, eller i alle fall tenke gjennom problemstillingen med aksielle krefter både en, to og tre ganger før du setter i gang. Setter du inn et separat thrust-lager vil dette imidlertid løse seg selv, og du får dessuten en mye roligere båt pga redusert viberasjon. Vil anbefale å ta kontakt med de som er store på gir og akslinger slik som kardangakselservice og halaas og mohn. Disse har sikkert råd å komme med, og gjerne lagerførte løsninger som kan anvendes. Vil personlig anbefale halaas og mohn etter god oppfølging fra de ved kjøp og installasjon av thrust lager.
Oso
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
