Frittstående girkasse
yoopie
Anbefaler å bruke løsninger av leverandører som har slikt, eller i alle fall tenke gjennom problemstillingen med aksielle krefter både en, to og tre ganger før du setter i gang. Setter du inn et separat thrust-lager vil dette imidlertid løse seg selv, og du får dessuten en mye roligere båt pga redusert viberasjon. Vil anbefale å ta kontakt med de som er store på gir og akslinger slik som kardangakselservice og halaas og mohn. Disse har sikkert råd å komme med, og gjerne lagerførte løsninger som kan anvendes. Vil personlig anbefale halaas og mohn etter god oppfølging fra de ved kjøp og installasjon av thrust lager.
Oso
