vannpumpe yanmar 2qm15
sneipen
Hva mener du med: "........har gått i stykker" ?
De fleste ting går an å reparere. Pumpedekselet? Impeller? Remhjulet? Hva er "gått i stykker"?
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 3 år senere...
Har en Yanmar 2qm15 stående som jeg må fikse litt på. Blant annet er vannpumpa en av delene. Jeg kan ikke se noe galt med den men fikk den demontert når jeg fikk den. Derimot mangler jeg en del for å få montert den (tror jeg ihvertfall.).
Men jeg mangler noe eller så er noe ødelagt. Akslingen på vannpumpa er jo formet firkantet slik at reimhjulet kan dra med seg akslingen rundt. Men på reimhjulet er ikke dette hakket, her er det bare ett rundt hull.
Det jeg lurer på er om dette hakket skal egentlig være sveist/støpt fast i reimhjulet og er knukket/løsnet fra reimhjulet mitt eller om det er en del som skal stå her som mangler?
Hullet i reimhjulet skal ha samme utforming som akslingen. Det er sikkert reimhjulet som har "sluret" på akslingen. Da blir hullet rundt. Det skjete på min 2qm15. Kjøpte nytt hjul ca 200 kr. Kan sikkert sveise i hullet og file det så det passer.
Redigert av Jensen_fra_Vest (see edit history)
Mvh. Jens Rytter.
Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre)
