Napoli
Napoli
Jeg ville montert motoren "riktig" først - så kan du heller gradvis øke høyden. Spesielt dersom du er litt i tvil om kjølingen. Men som @ivar sier, prøv å stake opp kjølestrålen - jeg har gjort det noen ganger med messingtråd.
Jeg ville ikke montert tanken forover i båten uten litt erfaring med å kjøre båten først. Vi hadde to 30 liters tanker under benken bak, og det var kun dersom vi hadde helt full båt, fulle tanker og full revers at det kunne være et problem.
Grunnen til at jeg spurte om det var autolube er at systemet dessverre blir litt upålitelig med alderen. Dersom den fortsetter å blinke - og etterhvert varsle, bør den kobles ut. Da kjører man 2% rett på tanken istedenfor.
Napoli
Napoli
