Bytte Nissan SD33 med nyere årsmodell med mindre bunnpanne. Ok?
Kimivers
Hei! Har en båt med en sd 33 patrol motor i, denne har det kommet sjøvann i så den har rustet fast stemplene,
vi fikk tak i en litt nyere motor ca 85 modell med turbo. Vi har fjernet turboen og slik for å holde det originalt.
Men så så jeg at bunnpanne er litt mindre på den «nye» motoren
tenkte da å flytte over den fra den gamle men den er ikke lik i hullbildet. Trur dere det er farlig å bruke den bunnpanne som da gir litt mindre oljemengde??
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Motorbåter sd33- sd 33".
Motor fra en Patrol uten turbo?
Fattern hadde en 85 eller 86 modell, 3.3 turbodiesel.
Hvis du tar og bruker motoren uten turbo, kan det være at den blir fryktelig sløv, da en turbomotor ofte har lavere kompresjon enn tilsvarende motor  uten.
Men bunnpanna tror jeg ikke du trenger å tenke på. Bortsett fra rustbeskyttelse, kanskje. Men den er muligens i aluminium?
