st.hans Startet 2.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Mars.2018 Hei godt folk. Kjørte båt i dag. Var og satte garn.. surra og gikk nesten et par timar på 700 (tomgang)På veg heim etter å ha satt i 8 garn på 70 eller så meter, sa giret takk for seg. ca 1000 rpm og litt godt drag på omstyringa men ikkje tungt. Plutselig slapp det taket og problellaksling stod stille. sjekka olje og slikt .. Det var innafor merka på pinnen. Noken her inne som har vore bort i slikt.. mvh hansf Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "prm 265 gear". Vennligst les reglene for titler. "Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder." Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Det kan være alt fra feil i demperplaten til feil i ventilene som sitter på toppen i bakkant av giret. Eller feil i hydraulikkpumpen. Uansett må vel kassa ut av båten. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 3.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Det kan også være clutch platene som er problemet, uansett må nok kassa ut som Hulda sier. Her er workshop manual: http://www.prm-newage.com/media/File/140 & 265 man.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 3.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Clutchene pleier å slure før de slipper helt. Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 3.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2018 Vanligvis, jeg fikk havari på clutchpakka mi i marsjfart, merket ingenting før motoren rusa opp og all fremdrift forsvant. Det lukta svidd clutch i motorrommet. Når jeg tenker meg om så kan oljetrykk ventilen/manøverventil sjekkes med kassa i båten, det samme med oljepumpa, muligens du må av med flensen for å få ut pumpa. Anyway så ville jeg sjekket trykket med manometer som første punkt. Sitér dette innlegget Link to post
st.hans Svart 5.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2018 Hei. Takk for svar. skal sjekke det med pumpa. Tidligare har propellaxel svivd sakte rundt når den ikkje har vore kopla til. No er det ikkje liv. Litt svak kavitasjonslyd(svak kvernelyd)når eg dreier rundt axel. Kassa har stått i sidan 1978 så det er vel ikkje så rart at den har teke kveld. :-) Dritt når det skjer uansett. Såg for meg litt garnfiske fram over mars april, men det får bli neste år med nyoverhalt gear. Fleire her som har prm gear? evt om ka for modell som kan byttast mot 265 som tåler 120 Mercedeshestar. Og har same må sjølvsagt. mvh hansf Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2018 Defekte clutcher og/eller lagre. Overhaling. Kassa ut av båten. Sitér dette innlegget Link to post
