GPS på VHF/AIS
OtaK
På enkel båt uten masse utstyr skal eg ha meg VHF med AIS mottaker.
Slik eg forstår det so må eg få GPS signaler inn på AIS for at eg skal kunne sjå min posisjon ift andre båters posisjon.
Eg skal ikkje ha anna plotter enn den lille på VHFen. Korleis får eg billigast og enklast inn GPS signaler inn på AIS? Via GPS antenne? Handholdt GPS? Kva med koblinger, NMEA?
Hadde satt stor pris på om nokon kunne ha sagt litt om dette
Må nesten ha modell og type utstyr du har før vi kan svare. Men dersom du har en VHF med AIS og plotter så syntes jeg det var rart at den ikke har GPS også innebygd. Men er AIS og Vhf adskilte produkter så må det jo litt kobling til men da må vi vite litt mer om dit utstyr ombord.
Ellers så finnes det jo alt i ett løsninger som denne:
https://seatronic.no/standard-horizon-gx-2200-vhf-radio
Vidar Vidnes
Fishes live in the sea, as men do a-land; the great ones eat up the little ones.
William Shakespeare
Hvorfor ikke heller tenke omvendt. En VHF med innebygget GPS blir det aldri noe krøll med og du kan alltid få sendt nødsignal med nøyaktig posisjon. Hvor stor er nytten ved å kunne motta AIS-signaler uten å kunne lese det av på et kart? Heller ha separat AIS sender og mottaker?
Et vanlig oppsett med VHF som skal motta GPS-signal fra en annen enhet er nettopp å få det fra en kartplotter med enten innebygget antenne eller ekstern antenne. Usikker på om det er noen frittstående GPS-antenner som du kan konfigurere til å sende direkte via NMEA mot VHF. Vil tro du må ha noe logikk i mellom, som en plotter, PC etc. Kanskje andre kan svare mer presist.
Mulig jeg spør dumt her, men trenger man GPS selv, for å motta AIS egentlig? Det andre skipet sender vel ut sin posisjon fra egen GPS?
Jeg tror ikke du også har AIS sender innebygget i VHF stasjonen - eller?
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Selvfølgelig trenger man en egen GPS, det er jo andres båter sin posisjon, hastighet og retning i forhold til din båt som er interessant.
Propell1 skrev 37 minutter siden:
Link 8 DSC har innebygd AIS mottaker med to kanaler og AIS plottefunksjon
Jeg ville ha montert en GPS antenne og koblet til denne, enkelt og greit
OtacC skrev On 3.3.2018 at 21.39:
 Uansett hvordan du finner din egen posisjon, er det jo enklest med en kartplotter som er linket til din VHF. Hvis du vil at VHF enheten også skal plotte hvor du selv er på vannet, må det vel være et sjøkart i VHF-en også, for å gi deg riktig posisjon.
Du må bruke kartdatum WGS-84 i plotteren (eller i et papirkart du bruker for den del), for å navigere med riktig avstand/posisjon i forhold til AIS posisjonene du får inn, fra andre båter. Feil kartdatum hos deg, kan gi deg 50 m feil posisjon eller mer.
AIS gir deg andre skips posisjon med WGS-84 kartdatum som standard.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Takker for svar!
Uten å ha erfaring med det so var tanken min at eg skulle bruke displayet på VHFen, som anviser for meg sjølv og andre båter.
Grunne til at eg trur at dette vil fungere for meg er at eg skal bruke systemet på plasser der det er lite båter, ikkje Oslofjorden, sørlandskysten eller rundt Bergen.
Nokon som har erfaring med å bruke kun displayet på VHF til AIS?
Som "Plotter" skal eg bruke PAD, men å få AIS inn på den er vel verre..?
Det var slik jeg tenkte du ville operere: Vite din egen posisjon og så ha et varsel på "AIS skip/båter".
Så lenge du vet hvor du er, og vet hvor andre skip er, og så trenger du ikke navigerer med for små marginer nær skjær og grunner etter kun din gps posisjon (du kan vel bruke øynene også/holde utkikk). Poenget er å vite nøyaktig hvor din gps posisjon plasserer deg på kartet, og så gir vel resten seg selv.
Jeg vil tro at du får opp AIS posisjonene direkte i displayet på din VHF (også uten kart), siden det er avsenderen som sender ut sin posisjon/fartsretning etc.  på AIS. Har du kartdatum WGS-84 på alle kart, er det ingen ting å gruble på.  Hvis du går i stort sett samme områder, vil jeg tro du veldig raskt blir trygg på hvor både du og "alt annet" er på kartet, også den dagen tykke tåka siger inn over vannet...
Hvis du er så nær land at din "pad" har internett forbindelse, har du også denne:
https://www.marinetraffic.com/no/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4
Med den modellen du har blinket deg ut trenger du jo kun en GPS. Der finnes det mange muligheter. Er egentlig enig med andre som sier at det er bedre å kjøpe integrert enn å mikse men noen ganger er det litt gøy også.
Har ett prosjekt pågående hjemme pr tiden. Har ikke GPS på VHFen men har en broadcom GPS modul som jeg kunne ha brukt. Eneste problem er at den gir UART TTL ut og 9600baud i motsetning til RS422 og 4800baud som er NMEA183 standard. Men med elektronikk som bakgrunn er det morsom tidsfordriv og lage en converter. Når ferdig kan jeg... mener, er planene og egne forestillninger.... å kunne bridge både NMEA2000 og 183, samt broadcom GPS modul og PC link i samme løsning. NMEA2000 protokollen vil ant. Være den største bøygen. Men med tid tilgjengelig tar det fort ett par mnd. Før klar.
For din del så finnes det ok løsninger på bl.a ebay. Ikke forvent allverdens men etter hva jeg har hørt så skal følgende fungere helt greit. Står riktignok at den kjører RS232 og Ikke RS422 som grensesnitt men de fleste nmea devicer jeg har testet i det siste har ingen problemer med det.
https://m.ebay.com/itm/GPS-RECEIVER-FOR-YOUR-DSC-AIS-ENABLED-VHF-RADIO-12-VOLT-RS-232-SERIAL-CONNECTION/222689774453?hash=item33d9584b75:g:QIgAAOSwNSxUz6cA
Vidar Vidnes
William Shakespeare
Gunga Din skrev for 19 timer siden:
du trenger ju en GPS-signal inn i VHFn for at DSC´n  skal virke !
tykker den funksjonen er viktigere enn AISn.... sen får du AISn på kjøpet, men vet ikke riktig hur du skal få den inn i Paddan, da trenger du
sikkert en Wifi-signal ut i tillegg.....
Det blir vel bare pirk fra meg, med DSC (=Digital Sel Call) fungerer fint uten GPS. Det samme gjelder "Buddy" funksjonen som bruker DSC systemet, ut fra MMSI nummeret som er lagt inn.
Men du mener sikkert "Distress" knappen, som sender ut posisjonen automatisk.
Man skal kunne legge inn sin posisjon manuelt uten GPS også, men det krever selvsagt at man også oppdaterer sin posisjon manuelt hvis man flytter på seg.  Dette skal VHF stasjonen også be deg om med jevne mellomrom, hvis den ikke får slik oppdatering automatisk fra en tilkoblet GPS.
Du tuller med sikkerheten nå.
Slik jeg tolker det.
VHF uten GPS signal er tett på galskap, det er meget tvilsomt om du rekker å legge inn din posisjon i din VHF før du sender ett distresscal ved å trykke den røde knappen. Ting går fort når det skjer på sjøen, veldig fort.
Hvorfor da ikke kjøpe en VHF som har innebygd GPS og AIS. Så slipper du bekymringen. Hadde jeg kunne velge mellom AIS og GPS så er ikke jeg i tvil.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Har Standard Horizon 2100 med AIS-mottager. Fungerer veldig fint med utgang til plotter (bruker PC med OpenCPN). Radio må ha input fra separat GPS. Hadde jeg skullet gått til anskaffelse av ny radio idag, hadde det nok blitt en Standard Horizon 2200 med innebygget GPS i tillegg til AIS-mottageren (ikke moden for AIS transceiver - av mange kalt transponder - foreløpig).
Eivind
