Mizar
Gunga Din skrev for 19 timer siden:du trenger ju en GPS-signal inn i VHFn for at DSC´n skal virke !
tykker den funksjonen er viktigere enn AISn.... sen får du AISn på kjøpet, men vet ikke riktig hur du skal få den inn i Paddan, da trenger du
sikkert en Wifi-signal ut i tillegg.....
Det blir vel bare pirk fra meg, med DSC (=Digital Sel Call) fungerer fint uten GPS. Det samme gjelder "Buddy" funksjonen som bruker DSC systemet, ut fra MMSI nummeret som er lagt inn.
Men du mener sikkert "Distress" knappen, som sender ut posisjonen automatisk.
Man skal kunne legge inn sin posisjon manuelt uten GPS også, men det krever selvsagt at man også oppdaterer sin posisjon manuelt hvis man flytter på seg. Dette skal VHF stasjonen også be deg om med jevne mellomrom, hvis den ikke får slik oppdatering automatisk fra en tilkoblet GPS.
