Subsea79
Subsea79
Hei.
Jeg er på utkikk etter ny båt og vurderer denne eller lignende type.
https://www.finn.no/110972606
Er det noen som kan hjelpe meg å synse litt om båten og utstyr i forhold til pris? Noe som mangler som jeg bør ha med når jeg kjøper båt, eller regne med å måtte ettermontere?
Ser også at det er satt inn noen plugger ved siden av pantry/bysse der stikkontakten er, og regner med dette er overganger fra Amerikansk type. Betyr dette at båten ikke er solgt ny i Norge?
Er det i så fall noe jeg bør være obs på hvis det er tilfellet?
Noe annet jeg bør være obs på i forbindelse med Amerikanse båter, spesielt da rundt dette med strøm.
Lurte «i samme rennet» på om noen har erfaringer med forhandler her.
For info så er vi 2 voksne og 2 barn som skal på helgeturer.
Subsea79
Subsea79
Hei.
