Mastervolt 12 / 60amp batterilader lader ikke helt opp
Zoojevligt
Hei.
Har en Mastervolt 12 / 60amp batterilader. Når den lader går den ikke helt opp til "float" 80- 100% blir stående på hakket under.
Noen som kjenner årsaken til dette, eller hva jeg bør sjekke?
Båten står med landstrøm på hele tiden når den ligger til kai.
Batteribank består av 4 stk 185Ah Sønnak batterier.
Har ikke hatt båten så lenge at jeg har fått testet ut hvordan batteriene er ved bruk /belastning uten lanfstrøm.
Har du sjekket ladespenningen i de forskjellige ladefasene (kan det være at øverste lysdiode i laderen ikke lengre fungerer)?
Har en Mastervolt 25AH, på den kan man regulere ladingen med 3 forskjellige "jumpere" ("pinner" som kan fjernes fysisk fra laderen). Kan det være tilfellet for din lader at en eller flere "jumpere" er fjernet?
