S/Y Emma
S/Y Emma
De bryr seg lite om nordmenn, og de har et meget avslappet forhold til grensekontroll. Hadde de ikke måttet, hadde de nok ikke sjekket noe. Men de følger med.
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema og sjekke inn i første etasje. Der betaler du også havneleien. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken (ring på på baksiden), så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret i første etasje åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekkskjemaet, og that's it.
S/Y Emma
S/Y Emma
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema og sjekke inn i første etasje. Der betaler du også havneleien. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken (ring på på baksiden), så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret i første etasje åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekksskjemaet, og that's it.
S/Y Emma
S/Y Emma
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema og sjekke inn. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken (ring på på baksiden), så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret i første etasje åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekksskjemaet, og that's it.
S/Y Emma
S/Y Emma
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema og sjekke inn. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken, så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret i første etasje åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekksskjemaet, og that's it.
S/Y Emma
S/Y Emma
Det du gjør, er å fortøye båten i Lerwick. Så kan du gå opp til Port Control i Albert Building. Er det på dagtid, kan du fylle ut et skjema of sjekke inn. Kommer du på kveldstid eller i en helg, kan du snakke med de som sitter på loftet og følger med på skipstrafikken. Så får du nøkkel til servicebygget. Du kan sjekke inn når kontoret åpner igjen. Du trenger egentlig bare ha med pass, men de har aldri sjekket våre. Du fyller ut passnummeret på innsjekksskjemaet, og that's it.
