Hva er det som oftest er blir defekt på dynamoer?
Karlsenkystfiske
Hei båtfolk!
Dynamoer som slutter å lade er noe som sikkert de fleste av dere har vært borti. Jeg har skiftet en og annen selv, og begynner å få en liten samling av brukte dynamoer.
Er det noen som har en formening om hva det sannsynligvis er som har gjort at dem slutter å lade? Er det noen tester man kan kjøre for å finne ut av det? Hadde vært gøy å kunne overhalt, og fått noen av de gamle til å fungere igjen!
Som oftest er det nå børstene som ryker først. For en som kan litt elektro klarer en jo å måle gjennom det meste og finne eventuelle feil med et ommeter. Selv har jeg en motorinstrument med en induktansmeter og isolasjonstester i men det trengs strengt tatt ikke for å finne ut av en 12/24V dynamo de er jo ganske så enkle.
Vanligvis når en først tar fra vær andre en dynamo blir den rengjort og lagrene skiftet de koster nesten ingen ting, noen ganger må også komentator dreies av eventuelt skiftes.
index skrev for 14 timer siden:
Heller ikke uvanlig ar diodebroen ryker. Da vil som regel ladelyset variere med turtallet.
Har en nesten helt ny dynamo. Bare gått noen få timer før den døde. Der var ladelampa veldig "urolig" like før den døde.
Den dynamoen fikk en del saltvann på seg, og det tåler dem vel ikke om det er aldri så godt isolert virker det som...
Bårdp skrev On 7.3.2018 at 12.17:
Når børstene ryker så handler det først og fremst om at  dem er blitt nedslitte? Hvor kan man bestille seg nye?
