Mktf Startet 8.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2018 Hei, Har en Raymarine c120 plotter med radar og ekkolodd. Men ekkoloddet funker ikke. Først funket det litt/noen ganger på grunt vann, 10-20m. Men datt ut når det ble dypere, å finner verken bunn eller noen ting. Så prøvde jeg å tilbakestille plotteren, men nå kommer det bare opp "Ingen kilde" når jeg går inn på ekkolodd funksjonen. Jeg har sjekket tilkoblingene, men mistenker at det er svingeren som er gåen? Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2018 Har du valgt rett type svinger i innstillingene på plotteren? Sitér dette innlegget Link to post
Mktf Svart 8.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2018 bellen skrev Just now: Har du valgt rett type svinger i innstillingene på plotteren? Ja mener det, sto hvilken type det var på ledningen til svingeren, valgte denne typen. Har i tillegg prøvd alle de andre typene :D Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 8.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2018 Da er jeg blank. Det kan kansje være svingeren, som du nevner, men det kan også være software-feil eller feil med utgangen på plotteren. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Kan svinger kobles rett i C120? Trudde den måtte innom ein boks. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Mktf Svart 9.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Sjeldenutpå skrev for 3 timer siden: Kan svinger kobles rett i C120? Trudde den måtte innom ein boks. Stemmer det, er koblet inn i en annen boks først Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 9.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Jeg har mest tro på at det er blackbox ekkoloddmodulen din som er kaputt og ikke giveren. Prøv å få lånt deg en ekkoloddmodul av en med samme plotter så får du verifisert hvor feilen ligger. Sitér dette innlegget Link to post
Mktf Svart 9.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Mix skrev 1 time siden: Jeg har mest tro på at det er blackbox ekkoloddmodulen din som er kaputt og ikke giveren. Prøv å få lånt deg en ekkoloddmodul av en med samme plotter så får du verifisert hvor feilen ligger. Den boksen jeg har er en DSM 300, fikk lånt en DSM 30, men ble ikke bedre Sitér dette innlegget Link to post
Lars og Sirius Svart 9.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2018 Det der er en vanlig feil på DSM 30 og 300. Hvis du søker på Raymarine Forum får du opp en del ting. Svært vanlig feil er åpenbart at kontakt-hylsene i strømforsyningskabelen blir slakke og at ekkoloddmodulen ikke får strømmen den trenger. Det skal også finnes et verktøy for sjekk av Airmar-transducere men det koster vel skjorta. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Sophy Svart 16.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2018 DSM 300 er utrolig " kresen" på strømforsyning , det er min erfaring . Sjekk manual ( tilgjengelig på nett) og legg merke til lysdiode. Grønt fast lys = problemer med strømtilførsel. Legg merke til tverrsnittet på kabel inn i boksen , ganske grov dimensjon. Jeg la opp tilførsel med større tverrsnitt og vips var den igang igjen. Alternativt hvis DSM,en er ødelagt leverer Serco https://www.serco.no/no refurbished DSM 300's. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Mktf Svart 21.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2018 Miss Sophy skrev On 16.3.2018 at 9.55: DSM 300 er utrolig " kresen" på strømforsyning , det er min erfaring . Sjekk manual ( tilgjengelig på nett) og legg merke til lysdiode. Grønt fast lys = problemer med strømtilførsel. Legg merke til tverrsnittet på kabel inn i boksen , ganske grov dimensjon. Jeg la opp tilførsel med større tverrsnitt og vips var den igang igjen. Alternativt hvis DSM,en er ødelagt leverer Serco https://www.serco.no/no refurbished DSM 300's. Lykke til Har prøvd å teste med en ny kabel, men ble ikke bedre. Har prøvd en ny DSM300 boks også, samt prøvd min i en annen båt hvor den funket fint. Men når du byttet til større tverrsnitt, klippte du av pluggen å skjøytet den der? Sitér dette innlegget Link to post
Lars og Sirius Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Hvis DSM'en din funket bra i en annen båt, ville jeg sjekket for firmwareoppdateringer for kartplotteren og DSM'en, og kabel mellom kartplotter og DSM. Hvis alt er OK der skal kartplotteren finne DSM'en av seg selv. Det er visst mange varianter av problemet her. Mitt er at dybdevisningen og sonarbildet blir borte, og at det står "ping disabled" i menyen for DSM30. Ping lar seg ikke "enable" i menyen. Dette skjer med ujevne mellomrom. Jeg har siste versjon firmware, strømforsyningen er OK med 0,2 V spenningsfall fra batteri til kontakt til DSM. Bare det blir litt varmere i været skal jeg ta ut DSM'en og sende den til Serco for test. Litt drøyt å bytte både DSM og transducer på mistanke. Sitér dette innlegget Link to post
nofish Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Samme feil og samme oppsett hos meg. Fant brudd i kabel mellom plotter og DSM- boksen. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Sophy Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Mktf skrev for 21 timer siden: Har prøvd å teste med en ny kabel, men ble ikke bedre. Har prøvd en ny DSM300 boks også, samt prøvd min i en annen båt hvor den funket fint. Men når du byttet til større tverrsnitt, klippte du av pluggen å skjøytet den der? Sitér dette innlegget Link to post
Miss Sophy Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Mktf skrev for 21 timer siden: Har prøvd å teste med en ny kabel, men ble ikke bedre. Har prøvd en ny DSM300 boks også, samt prøvd min i en annen båt hvor den funket fint. Men når du byttet til større tverrsnitt, klippte du av pluggen å skjøytet den der? Hei. Kjøpte DSM300' en brukt/ refurbished hos Serco. Den hadde ikke kontakt i enden på strømforsyningen , kun + og - . Det som gjorde at jeg fant ut at den var kresen på strøm var at jeg forsøkte å koble DSM300 over en bryter uten relé. Det gikk ikke , men etter å ha googlet og forsøkt å koble DSM'en rett på batteriet oppdaget jeg at den fungerte når den fikk "skikkelig" med strøm. Nå har jeg koblet den over bryter med 30 amp rele og 8 amp sikring . Sitér dette innlegget Link to post
Olsens Svart 19.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2022 Mktf skrev On 3/9/2018 at 14.18: Den boksen jeg har er en DSM 300, fikk lånt en DSM 30, men ble ikke bedre Er det noen som hvet hvor den boksen er i en viknes1030 Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 19.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2022 Olsens skrev for 2 timer siden: Er det noen som hvet hvor den boksen er i en viknes1030 @OlsensPå min 2009 står den bak pentry/Kjøleboks. Ta ut hylle og bakplate i skap under vask, og krabb inn. Trekk ut Kjøleboks litt først, så blir det bedre plass. Sitér dette innlegget Link to post
