Raymarine kobling mot garmin plotter
Bernt
Du må se i manualene, der står det forklart.
Vet kke farge koden, men på Raymarine er det en port som er merket Nmea, der er det
en port med + og - som sender og en mottar data. På Garmin er det og sikkert en port merket Nmea.
Da trenger du en kabel mellom de to. Mulig du kan bruke den gamle kabel som var på seatalk om den har tre
stk ledere som Seatalk bruker.
Fo autopilot trenger du kanskje bare å motta data fra Garmin, dvs bruke send eller ut på Garmin og
inn eller motta på Raymarine.
Om Raymarine har Seatalk NG, så er det kompatibelt med Nmea2000, da du prøve det isteden.
Men har hørt at det er problem med flere forkjellige fabrikanter koblet mot Raymarine og at man ikke får startet track mode fra tredjeparts kartplotter.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
