Kjøleboks uten strøm, anbefalinger?
skorgeviken
Dugende kjølebokser får du tak i hos Byggmix, OBS og andre som selger litt forskjellig. Har sett fra et par hundrelapper og oppover. Ville ha satset på en hard kjøleboks, de myke kan lekke inn varme i hjørnene. Helt konkret har f.eks. Biltema et sett med to kjølebokser, den største med tilpasset fryseelement. 349kr e jo litt, men gjerne overkommelig? Det beste et selvsagt en elektrisk, men du kan fint holde drikken kald noen timer hvis du bruker fryseelementer og kun legger ferdig nedkjølt drikke i boksen. Mange tenker det er «farlig» å åpne boksen for mye underveis, men det som har mest å si for å holde innholdet kjølig mange timer er at fryseelementene slipper å kjøle ned varm drikke.
Guest Avmønstret#
I min ungdom brukte vi ei fiskekasse i isopor med isopolokk. Kjøpte pils og fylte opp med is fra fiskemottaket. Så har du ett fiskemottak i nærheten så kanskje det løser seg billig :-).
Holdt pilsen kjølig lenge nok, selv dengang for veldig lenge siden når det var ordentlige sommere her i landet ;-)
