Framtia
Framtia
Mulig jeg ikke helt forstår problemet... Men du har altså en hovedbryter du slår av hver gang du forlater båten, og denne husker du alltid?.
I tilfelle, kan du ikke bare sette på en egen hovedbryter for VHFen som er lokalisert rett ved siden av den andre, slik at disse betjenes samtidig?.
Eller enda enklere, feste en eller annen lapp på hovedstrømbryteren som minner deg på å slå av VHFen?
Om du skal implementere en eller annen form for elektronikk utsetter du deg jo for en ny mulig feilkilde til at VHFen ikke virker når du trenger den.
Framtia
Framtia
Om du skal implementere med en eller annen form for elektronikk utsetter du deg jo for en ny mulig feilkilde til at VHFen ikke virker når du trenger den.
