Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Øien 620 er en massiv båt med høyt fribord, nokså stabil i dårlig vær, med tanke på at det er en åpenbåt i den klassen. Men noen havbåt er det nok ikke. I Trondheimsfjorden kan du nok gå ut i ganske grovt vær før det blir noe større problem. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Trenger ikke kvote i åpen gruppe. ca 20 ton rund Torsk, varierer for hvert år. Samt fritt fiske på sei, hyse, lange, brosme, flatfisk osvosv. 10 ton sild om jeg husker rett. Fritt fiske på krabbe også, derfor jeg tror det er godt med potensiale der. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Jo men her er det jo snakk om og fiske 50/60tonn. Har forstått det slik at på denne fritidskvote så har du bare lov til og ha en juksemaskin? Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Fritidskvota er 5tonn torsk, Torskekvota på båt i den størrelsen der er ca 15tonn hvis alle papirer er i orden (Har hatt lyst til å bli fisker lenge, men har det for godt på båtverkstedet) Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Er du yrkesfisker enten i åpen gruppe (20 ton) eller i lukket gruppe(kvote fiske) får du ha så mange du vil tror jeg, iaf 3 stk. Er du fritidsfisker(kvote på 2 ton/1 ton) får du ha kun 1. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Grønngylt skrev On 14.3.2018 at 20.53: Fritidskvota er 5tonn torsk, Torskekvota på båt i den størrelsen der er ca 15tonn hvis alle papirer er i orden (Har hatt lyst til å bli fisker lenge, men har det for godt på båtverkstedet) Vis hele sitatet Det er vell 2 ton om du er nord for Ålesund, og 1 ton sør for Ålesund? Det kan vell nevnes ja, at åpen gruppe kvoten er forskjellig for lengden på fartøyet, du får mindre jo mindre båt du har. Men megden i de diverse lengdene/grupperingene endres hvert år. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 De 5tonnene har vel kansje blitt forandra med årene Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Jeg tror faktisk det ble endret i fjor. iaf fra 2 ton til 1 ton sør for Ålesund. Menmen, det spiller vell ikke så alt for stor rolle i den her sammenhengen. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Du akkurat denne båttypen har vi leid for fiske utenfor Måløy i noen sesonger. Vi fisker da ute i havet og litt inn i fjordåpningen hvis været er for dårlig. Båten er helt ok den. Men har opplevd at det har blåst opp litt brått i sjø med mye strøm og det har reist seg krapp "drittsjø". Da har vi ikke kunnet gå annet enn i kravlefart fordi båten er, relativt sett, flatbunnet så en banker dritten utav deg om en prøver å gå fortere. Da går det straks mer radig i medsjø, men om farten blir for stor så risikerer en å "skjære ut", vi har hatt et par- tre uhell med det og når stamper med fisk og ustyr da flyr over i samme slengen så er en ikke utrolig langt unna å velte helt rundt eller at folk ramler overbord. Båten er høy i sidene men rekka er ikke så høy innvendig pga høy dørk/selvlensing. Har også opplevd at selvlensinga kommer under vann så båten begynte å fylle seg når vi har vært 4 gubber i vinterklær med utstyr og litt fisk ombord og lå stille/bakket litt for å holde oss over ett punkt vi fiska på. --- Så samlet sett syns jeg det er en ok båt. Liker at den er lettdreven for motor uten noen plagsom planingsterskel. Liker båter som er enkle og laget for arbeid, men vindskjerm uten gripetak i metall rundt er for dårlig, og de stolene syns jeg ikke noe om, ryggen kom ofte i veien når en skal bevege seg osv, må finnes bedre løsninger enn det. Jeg er også kritisk til lasteevne, kritisk til egenskaper i motsjø, særlig i "kvapsejsø", og også delvis kritisk til egenskaper i planefart i litt større medsjø. Det er rett og slett slitsomt å styre/gjete den over noe særlig strekk når du må 110% fokus for å ikke ende med krøll. Men ja, det hjelper alltid å sette ned farten da.. ;-) Vet at mange bruker disse båtene, de blir vel også brukt innen oppdrett osv. Men om det skulle vært arbeidsplassen min hadde jeg sett etter noe annet. Sitér dette innlegget Link to post
Ø'en Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Bårdp skrev On 14.3.2018 at 18.22: Om ikke en 15m fiskebåt fisker mer en 80t i året er jeg redd konkursspøkelset vil vøre rett runt hjørnet. Vis hele sitatet Tror nok det spøkelse har passert det hjørnet Sitér dette innlegget Link to post
Tyler Durden Svart 14.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Takk for tilbakemelding Pinkvin! Setter pris på det. Har du en annen båt du ville valgt istedenfor? Sting 535 pro ser jeg er veldig lik. Oppfører den seg likt også? Og for å si det slik, om du ville bruke 250.000 kr inkl mva, hva ville du gått for da? Hovedargumentet mitt for ikke å gå for noe tresjark fra 70-tallet er risikoen og mangel på kunnskap. Øien f.eks. vil være mye enklere ift vedlikehold og trygghet med å ha en forhandler en kan gå til. Vil virkelig ikke ende opp med å kjøpe katta i sekken i form av en gammel båt som må pusses opp når jeg kjøper min første båt. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Ikke akuratt pen, men siden du skal bruke den hver dag, så ville jeg hatt en tørr plass til og oppbevare mat/drikke/skift, ha en plass jeg kunne satt meg tørt ned og spist nista/drekke kaffe/ta en røyk. Ser også ut som det er meget mye uteplass https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=114256062 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Tyler Durden skrev On 14.3.2018 at 21.46: Takk for tilbakemelding Pinkvin! Setter pris på det. Har du en annen båt du ville valgt istedenfor? Sting 535 pro ser jeg er veldig lik. Oppfører den seg likt også? Og for å si det slik, om du ville bruke 250.000 kr inkl mva, hva ville du gått for da? Hovedargumentet mitt for ikke å gå for noe tresjark fra 70-tallet er risikoen og mangel på kunnskap. Øien f.eks. vil være mye enklere ift vedlikehold og trygghet med å ha en forhandler en kan gå til. Vil virkelig ikke ende opp med å kjøpe katta i sekken i form av en gammel båt som må pusses opp når jeg kjøper min første båt. Vis hele sitatet Se etter en plast sjark rett under 8m, så du slipper unna fartøysinstruks. Kommer jo sånne ut på finn med mellomrom. En plastsjark på 26 fot er MYE mer stabil å brukbar enn disse små joller. Hadde sjøl for noen år siden en sprit nye Handsvik Proff 550. Er ikke redd for litt sjø jeg, å bor i Egersund, så er omtrent kun åpent hav her om en vil fiske litt ok fisk. Hadde 10 toggegarn ute da det ble litt dårlig vær, så disse ble bra fylt med tara kan du si. Måtte gå i skjul bak noen holmer for å ta ut det værste av de 5 første, før vi turde dra de siste 5. Når vi gikk inn etter å ha halt de siste, som også var fulle av tara, ja da lå denne båten så tungt at en måtte ha fart for å bruke selvlensene. Måtte fint plugge de om vi lå stille. Så å bruke disse båter til annet enn teine fiske når en tenker yrkesfiske, er etter min mening ikke noe å tenke på. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Okkaby Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 (redigert) Alternativt noe ala dette. Mye mer solid enn den Øyen. Å da kan du sitte inne når du kjøre ut, samt holde ting tørt å varmt. https://www.finn.no/115822103 Hansvik har jo også flere av disse med innenbords motor. Mye billigere i drift enn påhengs. Redigert 14.Mars.2018 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Okkaby Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Du kan jo se på noe ala dette. https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=113259105&fks=113259105 Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Bruflaat Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Okkaby skrev On 14.3.2018 at 19.34: Bare av ren nysgjerrighet, har du da en link til dette? For ikke har jeg klart å finne noe om dette. Men en kan få 3 måneders disp under visse vilkår om en på mønstre fiskebåt. Vis hele sitatet Mener jeg hadde lest det, men fant det faktisk ikke igjen og ble litt usikker nå. Ingen som heller sjekket dette da jeg registrerte meg i fiskermantallet og registrerte egen båt. Mulig du faktisk har rett og jeg har sløva litt. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Myra, malo, grimsøy og tustna ville jeg sett på om du skal ha plastsjark. Ellers så får du mye for pengene om du kjøper tresjark, og det er ikke så alt for mye styr med det som folk skal ha det til. Uansett hvilken sjark du har så må det vedlikeholdes. Det er bare litt annet vedlikehold med tresjark kontra plast. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 14.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2018 Tror ikke det er krav med verken båtførerprøven eller sikkerhetskurs om båten er under 8m. Tror faktisk ikke det er krav med båtførerprøven på over 8m heller når det kommer til fiskebåter opp til den 10,67m grensa eller hva det nå er. Sitér dette innlegget Link to post
Tyler Durden Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Trenger ikke kursing for å drive mindre båter, husker ikke helt kravet. Hva tenker dere om de her alternativene? Grimsøy: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=112312360 Marsteien: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=101293979 Oter22: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=115822103&fks=115822103 Rana: https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=113259105&fks=113259105 (denne er jo blitt nevnt, og er en del dyrere. Men samtidig er det kanskje mindre som må gjøres?) Sitér dette innlegget Link to post
Tyler Durden Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=113036441 også en grei en. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Den siste grimsøyen og ranan er nok gode båter. Sitér dette innlegget Link to post
Tyler Durden Svart 15.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Hva er å forvente i forbruk per nm på slike båter? Når det gjaldt Øien med 50-60 hk blir det vel gjerne 0,5-0,7 per nm tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Norsken Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Har ikke snøring på den Yanmaren, men vet at den sabben i grimsøyen er en meget grådig forbruker. Driftsikker og lett motor å jobbe med er det også. Fin låt fra sabben er det å. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 (redigert) Fisket en stund litt med en Rana 530 med en 50 Hk Tohartsu da gikk det nå med 30-50l bensin pr dag. Det er tros alt bensin for 5-700 Kr pr dag. Kjøpte så en Arvor 215 med en 100 diesel da ble forbruket halvert til tros for at båten var større og dieselen koster langt mindre en bensinen. Med innenborsmotoren fikk jeg også montert et varmeapparat som gikk på motorens kjølevann slik at jeg kunne ha det varmt og godt i rorhuset. Redigert 15.Mars.2018 av Bårdp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 15.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2018 Norsken skrev On 15.3.2018 at 1.26: Har ikke snøring på den Yanmaren, men vet at den sabben i grimsøyen er en meget grådig forbruker. Driftsikker og lett motor å jobbe med er det også. Fin låt fra sabben er det å. Vis hele sitatet Sabben er vel lite grådig den. maks 3l timen tenker jeg hehe Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
