ComNav Vector G1 satelittkompass, erfaringer?
Bårdp
BØstrøm skrev 52 minutter siden:
Hva må jeg isåfall ha?
Det må du nesten definere selv.
Alle sammen fungerer bedre enn et magnetkompass. Og den peker rett mot nord selv om du har båten full av magneter.
Også er det sånn at jo lenger baseline (avstand mellom mottakerene) du har, jo mer nøyaktig er det.
Anschutz sitt proffsystem har 1 m.  Surveysystemer gjerne det dobbelte.
Ta en titt på Simrad HS 70........tror den ligger i pris mellom disse Vectorer....
tror 2° er helt OK for en liten båt til autopilot.......båten kastes jo enda hit o dit i bølgene
men for MARPA  eller Overlayfunksjoner.......så blir vel disse bedre jo mer ‘accurate’ kompassen er
litt synsing fra min side ...:smiley:
S/Y Gunga Din
Jeg har Simrad HS80, som ser ut til å være samme kompass med annen merking. Det er koblet til en S3G autopilot med nmea0183 (10Hz). Fungerer veldig mye bedre enn fluxgate. Spesielt på nord/sør kurser. Påvirkes heller ikke av skiftenøkler, iPads, invertere etc ;-)
Betalte vel rundt 20' for det for 3 år siden. En god investering.
Jeg har også montert et Simrad HS80A GPS kompass. Koblet det til eksisterende S3G autopilot på NMEA 0183 med 10Hz oppdatering. Koblet vekk fluxgate kompasset og mener også jeg fjernet ratekompasset inne i S3G enheten da dette skaper problemer om du har båte rate compass og HDT innn på NMEA porten. Resultatet ble uten tvil velykket. Mye bedre en fluxgate kompasset. Var lei av at fluxgate kompasset viste feile kurser og varierte mye. Nå er alt helt riktig uansett kurs. Demonterte gamle GPS antennen og monterte HS80A på samme posisjon. Tror nok at et mindre og rimeligere GPS kompass også vil gjøre nytten.
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
