NordkappDC22 Startet 16.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2018 Hei, Har en Bayliner 2556 med en Steyr 246 2003 mod. Er det mulig å få ut mere ytelse fra denne motoren? Skifte turbo/omprogrammere hjernen etc? Syns motoren er i minste laget for denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 16.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2018 Det beste er vel og bytte motor? så slipper du havari? Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 16.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2018 Evt. kan du sette på større turbo, injektorer og aftercooler og bruke ECU fra 286 og få rundt ti prosent mer effekt og kanskje et par knop mer.... Sitér dette innlegget Link to post
NordkappDC22 Svart 17.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2018 boble65 skrev On 16.3.2018 at 14.58: Det beste er vel og bytte motor? så slipper du havari? Vis hele sitatet Ja, det er ikke lysten det står på ? Sitér dette innlegget Link to post
NordkappDC22 Svart 17.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2018 DieselDahl skrev On 16.3.2018 at 15.01: Evt. kan du sette på større turbo, injektorer og aftercooler og bruke ECU fra 286 og få rundt ti prosent mer effekt og kanskje et par knop mer.... Vis hele sitatet Ja, det må jeg undersøke nærmere.. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 17.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2018 (redigert) Tror jeg ville ha snakket med importøren Univa først. Dette er en motor som nå har passert 15år. Ville heller vurdert denne som selges med garanti. https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=115980667 Vil sikkert få greie på hva som må endres hvis du kontakter de. Får kanskje og en grei innbyttepris hvis de er i godlune. Alternativ vente til det dukker opp en annen. På den annen side er det sjelden du finner en båteier som er helt fornøyd med størrelsen på motoren, den er stort sett alltid litt for liten, skulle helst hatt et par knop til..... Redigert 17.Mars.2018 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lunde14 Svart 27.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 Hei, fikk du undersøkt noe rundt dette, har selv båt med 2 stk 246 motorer og lurte på hva du kom frem til? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2018 Bytte motor er vel det vi kommer frem til når det gjelder båt? Sitér dette innlegget Link to post
NordkappDC22 Svart 4.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2018 Jeg hadde et tuningfirma i tale og de sa at motoren var for gammel.. har ikke hørt med Univa :) Sitér dette innlegget Link to post
