Maika
Maika
Hei,
Jeg har allerede solcellepanel og riktig dimmensjonert MPPT-regulator. Det viktige med regulator ift batteriene er at den ikke leverer for høy ladespenning og riktig float, noe jeg er temmelig sikker på at jeg kan programmere med Victron Connect-appen. (Jeg har bare ikke testet det selv, men latt den kjøre default inn på den gamle bly-banken min).
De mange postene her inne om lithium-batterier omhandler såvidt jeg har sett alle utfordringer rundt det å lade fra motor.
Siden jeg ikke trenger å lade fra motor (hvis jeg kjøper litt mer solceller), slipper jeg jo enklere unna. (Jeg slipper å kjøpe nye dynamoer, egen laderegulator og releer til disse, backupløsning dersom bms stenger for lading osv.). Jeg har forøvrig kastet ut den gamle landstrømsladeren også fordi vi uansett nesten aldri ligger til havn.
Etterhvert som folk bytter til el-motor, er det nok flere som vil ha samme laderegime som meg, (med unntak av at de fleste også vil ha landstrømslader).
Jeg lurer altså på om noen mener at det er noe jeg har glemt for å ha et sikkert ladeopplegg? Kjøper jeg først lithiumbatterier, har jeg lyst til å ha et trygt oppsett, samt at jeg naturlig nok vi lat de skal vare en stund.
Ideelt sett burde jeg hatt et system slik at når jeg la fra meg båten i hjemmehavnen justerte ladingen fra regulatoren seg til 50-60% fyllingsgrad, og så kunne jeg sende en melding til båten for å få fulladet batteriene når jeg skulle bruke den. Victron: bygg dette inn i regulatoren, takk:);
Maika
Maika
Hei,
Jeg har allerede solcellepanel og riktig dimmensjonert MPPT-regulator. Det viktige med regulator ift batteriene er at den ikke leverer for høy spenning, noe jeg er temmelig sikker på at jeg kan programmere med Victron Connect-appen. (Jeg har bare ikke testet det selv, men latt den kjøre default inn på den gamle bly-banken min).
