Lazyjack
Lazyjack
Det er i grunnen kun disse to reglene nedenfor motorbåteiere behøver å kjenne til. Kjenner du disse to reglene vil du lett kunne forberede deg på hvilken av seilbåtene som vil endre kurs.
1. Når hvert fartøy seiler med vinden inn på forskjellig side, skal det fartøy som har vinden inn om babord, holde av veien for det andre. (Huskeregel "Styrbord står")
2.
Når begge fartøy seiler med vinden inn på samme side, skal det fartøy som er til lovart, holde av veien for det som er i le.
I tillegg må du forvente at en som seiler med kurs rett på land normalt vil "slå"(vende 90 grader mot vinden) før båten går på land.
Når seilbåter "virrer" rundt er det disse enkle reglene de forholder seg til.
Lazyjack
Lazyjack
2.
