Maika Startet 18.Mars.2018 Link til dette innlegget Startet 18.Mars.2018 (redigert) Jeg trodde i min naivitet at det var enighet om at lithiumbatterier burde lagres ved 60%, så jeg foreslo derfor for Victron at de bygget funksjonalitet inn i regulatorene og laderne som gjorde at man fra appen kan sette dette, samt sette det tilbake til maks lading når det er ønskelig. Ved så å koble regulator/lader til en CCGX, som videre er koblet til en mobil ruter, kunne man enkelt fjernstyre dette. Jeg fikk raskt svar fra Victron: «Well in fact the optimal storage is <90% , so that’s already just the level we already charge the battery up to normally. As we “only” charge with 14.2 Vdc we don’t use the remaining capacity The capacity is then called 100% , but for maximal lifespan the cells are actually at 90% of their abilit» Victron mener altså at 90% er ideelt. Husket jeg feil ang 60%, er batteriene til Victron veldig anderledes enn andre, er det stor uenighet om denne prosenten, eller har man nå blitt enig om at 90% er ideelt? Dette er karen som svarte: https://www.victronenergy.com/blog/2015/02/18/victron-energy-people-who-is-johannes-boonstra/ Redigert 18.Mars.2018 av Maika (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 18.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2018 Fra det jeg har lest om emnet så stemmer det alt det er stor forskjell på å lagre ved 90% og 100%, men det er enda mer gunstig under 70%. Mitt inntrykk og erfaring fra lithium bruk over mange år er også at 14,2V er temmelig nært 100%. Personlig lader jeg buk til 13,9V. Jeg vinterlagrer ved 13,25V,. men så har jeg Winston batterier og ikke Victron. Fra det jeg har hørt leverer Winston celler til Victron så det er samme kjemi. Jeg liker tanken din om en "vinter-lagerings-modus", men enn så lenge så anbefaler jeg å justere dette manuelt før og etter vinterlaring. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 18.Mars.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2018 Jeg tenkte forsåvidt ikke bare på vinterlagring, men også på når man lot båten stå ubrukt i noen uker. Forøvrig kan det nok hende at batteriselgere tenker at det er vanskelig å selge batterier hvis de kommunisere ett for komplisert vedlikeholdsløp, samt at de jo forsåvidt er tjent med at kunden helst ikke har batterier evig;) Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 18.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mars.2018 Ok. Det et uansett float instillingen som er avgjørende. Victron bruker vel 13.5V men jeg anbefaler noe lavere.. Selv bruker jeg 13.35V til vanlig. Toppes uansett opp ved bruk av litt motor på vei ut på tur. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 19.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mars.2018 Jeg er like overrasket som deg av svaret til Victron. Wilson sin manual anbefaler forøvrig daglig lading til 3,8volt pr celle. Det er jo så høyt som 15,2. Jeg lader nå med 14volt, men ser hvilespenningen veldig fort faller til rundt 13,4 ved avsluttet lading, og tenker at det må være greit iforhold til ihvertfall 2000 sykluser. I likhet med deg antakelig, har jeg lest alt tilgjengelig materiale om LifePo4 batterier jeg har kommet over, de siste ukene. Mye spenning i hverdagen,med andre ord. Det ser ut som om man tidligere anbefalte høyere spenninger enn idag. Ett endelig faktaark hadde vært skrekkelig nyttig. Hvilespenning, ladespenning, osv. Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 21.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2018 Maika skrev On 18.03.2018 at 15.22: ... Victron mener altså at 90% er ideelt. Husket jeg feil ang 60%, er batteriene til Victron veldig anderledes enn andre, er det stor uenighet om denne prosenten, eller har man nå blitt enig om at 90% er ideelt? ... (tenkte jeg skulle slengt meg på denne tråden litt tidligere, men bedre sent enn aldri...) Interessant fra VE det der, men det rokker ikke ved oppfatningen min om at det kan være mer gunstig å gå lavere enn 90%. Det er kanskje bare så enkelt som at denne infoen er den beste som VE kan gå ut i markedet med for sin egen del, og batteriene deres lever nok rimelig lenge allikevel. Man må ihvertfall ikke strebe etter å komme opp til det nivået mener nå jeg. Ellers så er vel "lading og oppbevaring av lithium" fremdeles et tema for spesielt interesserte Selv med relativt hard bruk så kan man få 1000 ladesykluser ut av et bra LFP batteri (se lenke til en test lenger ned). Sånn sett kan jeg godt forstå de som syns at det ikke er nødvendig å strebe etter å få ennå mer ut av batteriene. De vil jo allikevel være rimeligere enn blybatterier på lang sikt. Men om man med relativt enkle grep kan få det dobbelte ut av batteriene og mer til så syns jeg for min egen del at det er interessant, og å bare sjeldent lade batteriene helt fulle er en av tingene man kan gjøre. Det fins en god del forskning på hva som skjer med lithium batterier ved forskjellig type bruk og lagring, og uttalelsene fra VE endrer ikke på mitt syn ift. det jeg har lest andre steder. Dette svaret fra VE ga meg et "spark bak" til å teste noe her, som jeg har mistenkt lenge: At selv relativt lav ladespenning kan lade LFP batterier fulle over litt tid. Det viser seg nemlig at selv 13.5V ladespenning er nok til å lade et LFP batteri mer enn 99% fullt! Det tar inntil et døgn eller så, men allikevel. Den påstanden fra VE om at 14.2V automatisk tilsvarer 90% fullt, fremstår i mine øyne misvisende. Én måte man kan teste dette på, er å først lade batteriet med 13.5V, til ladestrømmen faller mot null. Og deretter øke spenningen til f.eks. 14.6V, til ladestrømmen på nytt faller mot null, og se hvor mye MER strøm som går inn i batteriet da. Jeg har målt det til å være mindre en 1% av den totale batterikapasiteten. Dette går også an å teste med et par vanlige utladingstester selvsagt. Dette er noe å tenke på ift. hvilken ladespenning man velger i oppsettet sitt, for selv "lav" ladespenning kan gi høy "SOC" over tid. Alt over 13.5V eller deromkring, er altså mest for å få høyere ladestrøm, for å dytte inn mer strøm på kortere tid. F.eks. i et typisk solcelleanlegg hvor ladestrømmen er lav ift. batteristørrelsen, men ladetiden blir lang, så kan man faktisk lade batteriene fulle selv med en spenning på 13.5V. Så hvis man er opptatt av å ikke lade til 100% SOC så blir gjerne 13.5V float for høyt (som offpist også nevner). Ved lading fra dynamo så setter man naturligvis ladespenningen høyere for å få opp ladestrømmen, men å sette den for høyt gir bare potensielt negative effekter. Så f.eks. 15.2V som er nevnt lenger opp ser jeg ikke poenget med, whatsoever. Her er en lenke til en test av et Winston WB-LYP40AHA batteri http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/05/Vol15SP1_Papezova.pdf Dette batteriet leverte 950 ladesykluser med utlading fra 100-0%. Det interessante her er at man får mer enn dobbelt så mye ut av batteriet totalt, ved å utnytte halve batterikapasiteten istedenfor hele. En sånn besparelse syns jeg er vesentlig, selv om man alltids kan si at man ikke trenger det. Det gir uansett et slags perspektiv på hvor denne diskusjonen om levetid ligger, og så kan hver enkelt avgjøre om det spiller noen rolle for en selv. Hvordan få lithium batterier til å leve ennå lenger: http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries Se "Figure 6: Capacity loss when operating Li-ion within given charge and discharge bandwidths". Den viser at det lønner seg å holde seg i det midtre området av SOC, hvis man ikke trenger hele kapasiteten. Har man f.eks. stort sett behov for å bruke halvparten av kapasiteten, så får man mer ut av batteriet om man bruker den halvparten som ligger i midten, altså fra 25-75% SOC fremfor å bruke den halvdelen som ligger på toppen (50-100% SOC). Det harmonerer jo med "teorien" om at disse batteriene har best av å ikke lades helt fulle. Dette er også interessant sett opp mot den forrige testen jeg lenket til, da det tydeligvis er ennå mer å gå på enn "bare dobbel" valuta for pengene, om man behandler batteriene optimalt. Fra samme kilde, her er en sak som jeg har sett referert i noen andre fora også (Nissan Leaf case): http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_808b_what_causes_li_ion_to_die Long story short, så ble batteriene på tidlige Leaf'er ladet med høy spenning og ved høy temperatur i varme deler av USA. Batteriene led av det, og det ble rapportert om 27% kapasitetstap på 1-2 år (et lite obs til deg @BØstrøm, som har LFP batteriene dine i motorrommet ). Dette viser at selv med gode ressurser i ryggen så kan man gå på en smell her, og det er mulig å bringe levetiden ned på blybatteri nivå. Utover dette så finner jeg fint lite med forskning som viser det motsatte, altså at laderegimet og fyllingsgrad/utnyttelsesgrad ved lagring og bruk, skulle være uvesentlig. For min del så peker summen av det jeg har lest rundt forbi, uten tvil mot at batteriene har det best når man holder seg et godt stykke under øvre grense. Og når man nærmer seg grensen så er det en fordel om man unngår å ligge der for lenge. "Testbenken" etter at et 20Ah (ca. 250Wh) LFP batteri har stått med 13.5V over natta og deretter med 14.6V i ca. 15 minutter. 2Wh var alt som ville inn etter at spenningen ble økt, og batteriet tar knapt i mot lading fordi det allerede er smekk fullt: Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Enig med deg Storstas. Man kan faktisk fullade ved 13.5V. Derfor synes jeg det er rart Victron har valgt det som float spenning. Men de har tydeligvis satt ytelse forran levetid. Hvor mye det påvirker levetiden i praksis er ikke godt å si. Men vi veit jo også at temperatur spiller en vesentlig rolle for levetiden og i Norge er vi ikke plaget med høy temp akkurat. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Dette kan dere, StorStas, og offpist. Kan vi konkludere litt her? F.eks: 13,5volt, er for høy volt ved landligge, og tilkoplet lader over tid. LifePo4 batteriene er bygd for lading og utlading, ikke for å stå med påtrykt spenning. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 Jeg er jo stadig opptatt av mitt opplegg, med batterier i maskinrom. Foreløpig har jeg ikke hatt over 20 grader på batteriene, men må følge med på dette til sommeren. Motivaen har ellers ett ganske stort maskinrom, og etter hva jeg har lest på EV Power sine sider, er temperatur på 60grader målt OK(maks 85grader inne i batteriet) Jeg bør vel ihvertfall lage avknappen som planlagt, så har jeg mulighet til å stoppe lading i tropevarme. Nå har jeg demontert den gamle 50A laderen til Victron, og erstattet den med en 12/3000/120 av samme fabrikat. Det var jo nesten plug and play, da den ikke var mye større enn den gamle, og med både inverter og lader i samme boks. I løpet av uka forsvinner inverteren ut også, så her kan man gjøre ett kupp. Den er svært lite brukt. Det jeg lurer mest på nå, er hvordan jeg skal få utnyttet den fantastiske 120A laderdelen. Vanligvis har jeg jo ligget med landstrøm, og ladet fra Victron, uten å ofre det en tanke. Den har jo gjort jobben helt etter boka på blybatteriene. Men med forbedret kapasitet, og etterhvert flere LifePo4 batterier, må jeg vel nesten kople ladingen fra Victron til Lithiumsiden. Hva slags laderegime skal jeg velge da? Jeg må dukke inn i instillingene, men utifra hva jeg leser, kan kanskje en flat ladekurve på 13,35 volt være tingen. Ved tur vil batteriet da toppe seg mens jeg kjører ut av havna, og Balmar får ett ord med i laget. Er det konsensius om at batteriene tåler å stå kontenuerlig med 13,35 volt? Ett lite tilleggsspørsmål. Kan man blande forskjellige cellestørrelser fra Wilson i samme batteribank, med samme lading? Tenker å utvide 200A banken min med 700A, istedenfor 12 celler a 200A, slipper jeg med 4 stk a 700A. Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 22.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2018 BØstrøm skrev for 15 timer siden: Kan vi konkludere litt her? F.eks: 13,5volt, er for høy volt ved landligge, og tilkoplet lader over tid. LifePo4 batteriene er bygd for lading og utlading, ikke for å stå med påtrykt spenning. Ja. 13.5V er ikke optimalt over lengre tid. Det er i mine øyne annerledes når vi snakker om dynamolading, som gjerne foregår over kortere tid, bare for ikke å skjære alt over en kam. Da ønsker man kanskje å komme frem til neste uthavn med helt fulle batterier. BØstrøm skrev for 15 timer siden: Det jeg lurer mest på nå, er hvordan jeg skal få utnyttet den fantastiske 120A laderdelen. ... Er det konsensius om at batteriene tåler å stå kontenuerlig med 13,35 volt? Her kan vi helt sikkert lene oss på offpist som har testet ut denne floatspenningen over lang tid, og som også i ettertid har sjekket at batteriene har tålt det godt. Jeg har også fullt ut tro på dette, men vil bare nevne at vi snakker om en presisjon som ikke alle ladere klarer å levere. Har du ikke tenkt til å ha en lader til blybatteriene dine forresten? Fast lav spenning er ok for LFP batteriene, men det er blybatteriene som virkelig trenger vedlikeholdslading. De har det jo definitivt best når de holdes toppladet. Blybatteriene dine trenger for øvrig et annet laderegime enn LFP batteriene, så jeg ville beholdt den 50A laderen til blybanken. Og så brukt 120A laderen manuelt ved behov, på LFP banken. Da kan du bruke den store laderen til å fylle LFP banken så raskt som mulig, f.eks. fra generator under seilas. Stiller du den inn på en fast lav spenning så må du vel inn og konfigurere laderen når du trenger mye strøm, og det høres tungvint ut for meg. Bedre i mine øyne, å bare skru den store laderen av og på ved behov, men her kan det hende vi tenker forskjellig . Jeg kan relatere til mitt eget bruksmønster, og der er det sånn at batteriene alltid fyller seg en del på vei inn til havn, sånn at jeg kan forlate båten med god samvittighet. Og jeg vet at jeg vil få fylt på mer strøm på vei ut av havna igjen ved neste tur. Har også en 100A lader og den skrur jeg bare på når jeg en sjelden gang vil ha ekstra påfyll. Det er egentlig veldig sjelden jeg behøver landstrømslading, selv om jeg ikke har på langt nær så kraftig dynamo som deg. Det er gjerne bare når vi blir liggende i en gjestehavn over mange dager at det er behov for den, og da setter jeg på laderen et par tre timer annenhver dag så har jeg så det rekker. Jeg tenker at om du ikke har noe som tapper strøm på LFP banken så er det ikke rare laderen du egentlig trenger, bare for å fylle LFP banken halvfull i løpet av uka. En 3A lader klarer det på 5-6 døgn. Den 120A laderen er alt for bra til en så enkel bruk . BØstrøm skrev for 15 timer siden: Ett lite tilleggsspørsmål. Kan man blande forskjellige cellestørrelser fra Wilson i samme batteribank, med samme lading? Tenker å utvide 200A banken min med 700A, istedenfor 12 celler a 200A, slipper jeg med 4 stk a 700A. Ja det er i utgangspunktet ok så lenge du parallellkobler én og en stor med én og en liten celle, (sånn at du får fire stk. 3.2V 900Ah "celler", sikkert innlysende). Men da må du vel lage dine egne koblinger, og bør gjøre deg flid med å lage de "symmetrisk" like så de ikke kan bidra til skjevbelastning cellene imellom. Altså ikke bli fristet til å "fordele" cellene ut i kriker og kroker i båten, hvis du gjør dette av plasshensyn. Alternativet kan være å lage to "12V" batteripakker, én 200Ah og én 700Ah, som så parallellkobles. Men da må man ha to BMS'er (ikke nødvendigvis dumt det heller, siden man da får redundans på BMS'ene, men dog til en ekstra kost). Er det noe særlig å spare eller tjene på å ha forskjellige typer celler forresten? Trodde det var stort sett "kilopris" på de. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Var litt mye arbeid med BMS på Wilsonbatteriene. Mange koplinger, og vanntette bokser etterpå. Tanken var en 12volts pakke(4 celler) i paralell med de 4 cellene jeg har. Prisen blir den samme, men risikoen litt større kanskje, hvis man klarer å drepe en celle i ett 700A batteri, er jo kostnaden formidabel, i forhold til gleden av fulle batterier, også ved inverterdrift. Nå var kanskje ideen med å beholde 50A laderen god. bBare synd den ble demontert for to dager siden. Kanskje jeg fortsetter med 120A laderen på blysiden, og monterer en diode fra blysiden til lithiumsiden, som begrenser ladespenningen med 0;7 Volt, og en manuell batteriswitch her, for kun å lade lithium på tur. Opplegget som det er fungerer jo egentlig alldeles utmerket.Når jeg skrur av laderen, og setter på litt forbruk, begynner Lithiumbatteriene straks å støtte blybanken. Målt forbruk fra Lithiumbanken igår var ca 9A, mens totalforbruket lå på 19A. I test over tid, regner jeg med at Lithium gradvis tar over mer av forbruket, siden volten faller mye raskere på blybatteriene. Beklager. Kuppet denne tråden litt. Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Hvor skadelig er det å ofte kjøre med motor over lengre tid, f.eks. 8-10 timer? Vil det forkorte levetiden betraktelig på lithiumbatteriene? Har egen regulator, men ikke noen mulighet for å koble ut lading helt. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Hvis du har MC regulator, stopper ladingen hvis du bryter strømmen til den. Jeg har tenkt på samme mulighet, men Jørg Becker anbefalt ikke å la dynamo gå på tomgang, da det gir mer sltasje, enn hvis det er litt motstand.Hvis du først lader Lithiumbatteriene med f.eks 13,5, eller 14 volt i bulk, og så ned til 13,3 volt i neste fase, vil jo dette i realiteten kutte ladingen. Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Nå skal ikke jeg kuppe tråden, men Makspower regulatoren har følgende innstillinger. Hvilken anbefaler du? 1) Lad opp til 14,4 volt. Etter 10 minutter reduseres ladespenningen til floatspenning på 13,8 volt. Raskeste lading. 2) Lad med konstant spenning på 13,8 volt. 3) Lad med konstant spenning på 13,4 volt. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Hvis du har seilbåt, og bare bruker motor ut og inn av havn, bruker du alternativ 1. Har du seilbåt, og stort forbruk, men går mye for motor, bruker du alternativ 2. Har du seilbåt, men ikke har lært å seile ennå, bruker du alternativ 3. Har du motorbåt, bruker du alternativ 4. Selg båten, og kjøp seilbåt. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Det siste innlegget kan oppfattes som tøvete. Jeg har hverken seil, eller motorbåt, men en bra kombinasjon. Poenget er ett laderegime ved en type bruk, kan bære galt avsted ved annen bruk. Forsåvidt ombord i samme båt også, f.eks ved salg/ ny eier. Hvis det er veldig vanskelig å bytte ladekarakteristikk på Maxpower sin regulator, anbefaler jeg å kutte ladingen ved å skru av regulator(ihvertfall for meg selv); hvis du går for høy ladespenning, over mange timer. Min tro, etter å ha lest det jeg kommer over om LifePo4 batterier(hadde ikke tenkt til å lære så mye om det,men) er at disse batterriene er utviklet for å lades opp, og lades ut. Ikke stå med konstant ladespenning på f.eks 14 volt. Ved landligge kan jo forsåvidt 13;5 volt bli for mye. På den annen side...av jord er det kommet. Du også, og med dagens viten, og opplysning om avfall, og miljøhensyn, tror jeg det blir vanskelig å få med seg batteriene i tradisjonell Vikingbegravelse, for bruk i reisen til, og eventuelt, ved bygging av ny båt i Miklagard. Alternativt, om du velger å ligge i en båt, som blir brent, og sendt ut på vannet. Ikke rare rundtlysende lanterne du trenger da.Mulig jeg blander Miklagard og annen forestilling om underverdenen. Uansett Life i LifePo4 står neppe for evig liv. Jeg ser også ett annet problem komme. Ved altfor god håntering av disse batteriene, vil jo jordens overflate overstrømmes av dem. Kommunene må kjøpe egnede brøtebiler som skyfler batteriene, fult brukbare, inn i hagene til folk.Takke meg til en meter snø..... Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Takk for svaret. Jeg har seilbåt og ligger et sted mellom alternativ 1og 2. Med små barn blir det noen ganger litt motorkjøring. Er ikke enkelt å endre ladekarakteristikk. Utfordringen blir å finne ut hvordan en kobler ut regulatoren. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 23.Mars.2018 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2018 Vil tro at ledningen merket start, gir strøm til regulator. Isåfall sett en bryter på denne. Alternativt bruker du alternativ 3; for å safe. Personlig så hadde jeg nok tatt sjansen på 13;8 volt kontenuerlig. Bruker du båten mye, ligger du vel alikevel 99% av tiden i havn. Jeg tror det vil være lurt å tappe ned batteriet litt før lagring, som du kan lese mer om lenger opp på siden. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes.Omvik Svart 16 timer siden Link til dette innlegget Svart 16 timer siden På Ali Express kan en lese at LIFEPO4 batterier kan lades når temperaturen er 0-60 °C. Forbruk er mulig mellom -30° og 60° Hvis det er riktig, hva skjer med batteriet hvis det blir ladet når det er kuldegrader? Må ladingen slås av for å unngå problemer når temperaturen faller under 0°? Koble til en termostat som kobler fra laderen ved 1° f.eks. (kjøleskap-terostat). Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 10 timer siden Link til dette innlegget Svart 10 timer siden Johannes.Omvik skrev for 5 timer siden: Hvis det er riktig, hva skjer med batteriet hvis det blir ladet når det er kuldegrader? Det er litt avhengig av hva slags batteri / BMS batteriet du velger har. Lifepo4 kjemien tåler rett og slett ikke lading i kulde. Det finnes minst fire typer av batterier som jeg kjenner til. 1. De batteriene som tar skade av lading i kulde, der du må passe på dette selv. Slike batterier er ok der man ikke har frost. 2. De batteriene som har en innebygget temperaturføler som stenger for lading i kulde. De passer med andre ord seg selv, men tar ikke imot lading før du varmer dem opp igjen. 3. Batterier med innebygget varmefolie. Starter du lading på disse i kulde, så varmes batteriene opp, men samtidig så er det ingenting som stenger ladingen, så dette er billig versjonen av batterier med varme. 4. Batterier som har varme, og som tillater litt svak lading i kulde, men dersom man lader mer enn batteriene tåler, så stenger de for lading og aktiverer en varmefolie som løfter temperaturen før de da tar imot full lading når cellene er over +5 grader. Nå vet ikke jeg hvor du seiler, og om du seiler på vinteren, men jeg har den typen batteri som er nevnt sist fra skanbatt. Har aldri sett aktivering av varmefolie ved bruk fra Mars til November i sør Norge. Jeg tror derfor at det for mange er en bekymring man gir litt for mye fokus. Lifepo4 kjemien tåler svak lading i kulde, det er store strømmer de ikke håndterer fordi kjemien går tregere. Du kan feks. sette på en veldig liten lader, men ikke starte motoren i kulde. Har du en DC-DC lader med blåtann styring, så kan kanskje denne begrense strøm i kulde. Det finnes også ladere som kan begrense strøm i kulde. Min victron lader mener jeg har den funksjonen. Det er mange faktorer man må ha i tankene ved overgang til Lifepo4, men de jeg kjenner som ikke har tatt noen hensyn, kun byttet likt mot likt har nå flere sesonger uten problemer. Man kan tydeligvis bekymre seg uten grunn, men det er jo veldig kjekt å ha kontroll slik at man vet hvordan båten kan brukes en kald Januardag i Oslo. Selv de rimeligste batteriene kan fint brukes i kulde om man tar hensyn til disse faktorene ved å feks. varme opp båten eller lade med kun små strømmer. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 10 timer siden Link til dette innlegget Svart 10 timer siden Det er vanlig at du kun kan lade med full strøm på 25 °C. På mitt batteri kan jeg for eksempel lade med 280 A ved 25 °C, men bare 34 A ved 5 °C. Løsningen på problemet er som @Seilars skriver avhengig av hva slags batteri du har. Mitt stenger for lading hvis det er for kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 10 timer siden Link til dette innlegget Svart 10 timer siden Den tabellen viser en BMS / ett batteri som passer seg selv på en god måte, samtidig som det tillates svak lading ved 0 grader. Her kan feks. en 7A victron lader brukes på vinteren ettersom den gir ut mindre enn 0,03C. Tabellen sier ikke noe om den stenger ved 0 grader, men med norsk klima kan man normalt topplade med en liten lader før man starter en dieselvarmer og drar på vinterseilas. Som du ser @Johannes.Omvik så er det veldig mange utgaver av slike Lithium batterier. Det er ikke alltid produsentene er like gode til å informere som produsenten til @shipahoy. Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 8 timer siden Link til dette innlegget Svart 8 timer siden Hvordan lagrer dere lithium batteriene vinterstid?jeg kjøpte lithium batterier på maritim i sommer,det står i spec at batteriet skal lagres mellom -10 til 40 grader,der jeg bor kommer temperaturen lett under 10 minus,så enten må batteriene tas ut av båten å lagres inne,eller en liten frostvakt i batterikassen.båten står på land om vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 8 timer siden Link til dette innlegget Svart 8 timer siden Batteribanken står tilkoplet med lader (med lithiumprogram) i båten hele året. Frostvakt i motorrom, tettede ventilasjonsinntak som forhindrer gjennomtrekk vinterstid og aldri frostgrader i motorrommet. Det har nå fungert utmerket så langt. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes.Omvik Svart 5 timer siden Link til dette innlegget Svart 5 timer siden Takk for god informasjon. Jeg er kanskje på feil forum? Jeg har båt, men batteriet tar jeg inn i hytta og tilkobling til solcelleanlegget. Kun 3-4 sommeruker på hytta i løpet av året. Har ikke strøm på hytte så frostvakt er mer eller mindre utelukker (71 grader nord). Ut fra diskusjonen her er det nok termostat 5 grader og rele. Vurderer da å koble varmeelement og batteriet til releet slik at ved temp laver enn 5 grader er varme tilkoblet og blir det varm nok blir solcellene tilkoblet lading av batteriene. Største problemet er nok at det kan bli mellom -20 og -30 (sjelden) uten frostvakt, strøm og "ingen" sol. Sikreste løsning blir nok gode gamle AMG batterier eller tilsvarende. :o( Sitér dette innlegget Link to post
