Gabi Svart 5 timer siden Link til dette innlegget Svart 5 timer siden På mine Ritar 200Ah lithium kan jeg bruke batteriene ned til -20grader men bare lade fra 0 grader. Dvs da tenker jeg at også kan lagre de ned til -20. De står derfor i båten over vinteren. Victron ladere jeg har på setter selv en grense på +5 grader, denne går an å klikke av. Jeg har også en Victron tempgiver på batteriet som batterilader og solcellelader er tilkoplet og denne styrer ladningen avhengig av en viss logikk så det må være varmere enn en viss varmegrad over så og så lang tid før den slipper på lading. Sitér dette innlegget Link to post
Johannes.Omvik Svart 5 timer siden Link til dette innlegget Svart 5 timer siden Tusen takk for info. Det betyr bare at jeg ikke bør bestemme meg ennå, men se om de finnes litium batterier som tåler lagring ned til 30 grader. Et alternativ er å lage ett hus/hule til oteren som bor under hytta slik at den holder batteriet varmt. :o) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 1 time siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1 time siden Mine Farco 100Ah/12V: Temperatur område utladning: -15°C til +50°C Temperatur område ladning: 0,5C (50A) fra 0°C til +45°C Temperatur område ladning: 0,2C (20A) fra -15°C til 0°C Temperatur område lagring: -40°C til +65°C Dette selger ikke Farco lenger og man kan derfor ikke se dette lenger på deres sider, men WayBackMachine er gull for å få opp gamle sider: https://web.archive.org/web/20230605101032/https://www.farco.no/batterier/litium-forbruksbatterier/farcopower-litiumbatteri-freeze-128/100ah Farco selger forøvrig 50Ah/48V med samme verdier: https://www.farco.no/batterier/litium-drop-in/farcopower-litiumbatteri-48v/50ah-bt Sitér dette innlegget Link to post
