Honda 10 hk, kan bensin lekke inn i oljen? Bytte pluggledning på Tohatsu 4hk?
iSiget
Kan en Honda 10hk  4takt ti år gammel kunne lekke bensin fra pumpa si og inn i motoroljen? Er det teoretisk mulig? Syntes det lukter bensin av motorolje og at den var tynt flytende. Den sluttet å gå etter bendsin påfyll. Mistenkte først vann i bensin og det kan være deler av problemet, men den starter å går litt når jeg pumper til pumpa på slangen er hard, men mister hardheten uten synlig lekkasje. Det var langt over peilepinnen av tynn olje.
Så kan det lekke fra membranen i pumpa og inn i oljen?
Som om ikke det var nok, lurer jeg også på om det lar seg gjøre å skifte kun plugg ledningen på en totakts tohatsu 4 hk fra 2004? Bilde vedlagt. Mener den ikke gir god gnist.
